29-11-2018, 15:34 | #51 | ||
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
Bump: Cytat:
29-11-2018, 16:26 | #52 | |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
29-11-2018, 16:44 | #53 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
To faktycznie brzmi jak usterka pompy wody.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
29-11-2018, 17:07 | #54 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
30-11-2018, 08:21 | #55 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Jest ciągle otwarty, ewentualnie jest jeszcze opcja, że otwiera się za wcześnie prawda, jesli ta druga opcja jest mozliwa i termostat może uszkodzić sie w ten sposób to obstawiał bym własnie zbyt wczesne otweiranie sie? Jesli chodzi o pompe to jak dla mnie, kiedy odpuszczam gaz i przyjmijmy teoretycznie, że pompa nawet staje wtedy w miejscu( co jest oczywiscie nie mozliwe) i nie ma zadnego obiegu płynu, no to chyba ten płyn poprzez puszczenie tego gazu nie stygnie w mgnieniu oka,a wręcz przeciwnie skoro nie byloby obiegu to temperatura powinna rosnąć, jak dla mnie płyn by stanął w miejscu nie leciał przez chłdnice, czujnik temperatury jest na obudowie termostatu z tyłu, ALE z drugiej znowu strony jak puszczamy gaz w aucie to silnik zachowuje się jak sprężarka, łyka powietrze i wypuszcza poprzez układ wydechodzi i wtedy chłodzenie jest dużo wieksze. Można oszaleć? Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 30-11-2018 o 08:49 |
11-08-2019, 12:49 | #56 |
Imię: Rudolf
Zarejestrowany: 30-06-2019
Silnik: 1.8 tdci
Witam temat ma już troszkę czasu ale nie było jednoznacznej odpowiedzi co było uszkodzone. ( mam identyczny problem jak w pierwszym poście )
U mnie w MK4 1.8 d 2010 rok dokładnie ta sama usterka tzn. Przy jeździe na trasie z prędkością około 120 -140 przez dłuższy czas płyn chłodniczy wylatuje otworem przelewowym w zbiorniczku. Co aktualnie wymieniłem - zrobiłem : 1. wymiana zbiorniczka wyrównawczego na nowy + test na co2 2. wymiana korka na nowy ( 2 sztuki nowe oryginał i chińczyk ) 3. wymiana termostatu wraz z obudową na nowy 4. sprawdzenie wszystkich połączeń pod kątem wycieków 5. zdemontowanie termostatu i jazda z samą obudową termostatu. 6.płukanie układu chłodniczego 7.ponowne wykonanie testu na obecność co2 w układzie chłodzenia ( ponownie negatywny ) W ciągu 2 dni przejechałem trasę 540 kilometrów w jedną stronę czyli w sumie prawie 1100 kilometrów auto podczas drogi cały czas wyrzucało plyn chłodniczy sprawdzałem to czterokrotnie , i zawsze było troszkę nakapane koło zbiorniczka wyrównawczego oraz mokre nadkole od strony zbiorniczka czyli pasażera i on sam był mokry w okolicy otworu przelewowego. Podczas całej podróży po przejechaniu około 750 kilometrów dolałem niecały litr płynu do układu aby sprawdzić ile ubyło. Walczę z tym problemem od samego początku jak posiadam pojazd czyli 4 miesiące. Po wymianach korka zbiorniczka termostatu podczas jazdy miejskiej przez 3 tygodnie nic nie wykapało więc dlatego odważyłem się pojechać w trasę z rodziną ponieważ myślałem ze problem został usunięty lecz jak się przekonałem dziś nie został tylko dalej pozostał w niezmiennej formie. Woda w układzie widać ze krąży ponieważ do zbiorniczka przychodzą dwa cienkie przewody ( oprócz tego grubego) jeden od termostatu i tu widać ze jest duży przepływ płynu i drugi od chłodnicy ale też coś tam płynie. Proszę o pomoc i sugestie lub odpowiedz kolegów którzy mieli ten sam problem i jak sobie z nim poradzili. |
11-08-2019, 15:44 | #57 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A czy masz pewność,że załącza się wentylator chłodnicy podczas jazdy ??
Czy oczyścileś chłodnicę z zewnątrz z brudu i robactwa ?? Czy właczałeś tryb serwisowy aby sprawdzić jaka jest temperatura płynu chlodniczego podczas jazdy, i czy się zmniejsza wtedy, gdy włącza się wentylator. Możesz jeszcze dorobić uszczelkę z gumy 2 mm, i podłożyć pod korek chlodnicy, bo byc może pomoże. Jak to wszystko posprawdzasz, to się odezwij. |
19-08-2019, 06:06 | #58 |
Imię: Rudolf
Silnik: 1.8 tdci
Dziękuję z podpowiedzi wszystko sprawdzone tzn , wiatrak działa prawidłowo , chłodnica czysta ponieważ była zdemontowana celem sprawdzenia drożności , temperatura płynu jak się nagrzeje to cały czas jest 90 stopni , sprawdzane dla potwierdzenia także termometrem na podczerwień w paru miejscach , gumy nie podkładam ponieważ sytuacja występuje na 3 korkach i dwóch zbiorniczkach. Problem występuje nadal i coraz bardziej my.ślę o demontażu głowicy.
Wczoraj byłem, tym pojazdem w górach ponad 300 kilometrów w 2 strony , jak zwykle troszkę płynu wyleciało przez zbiorniczek ( tzn miejscem gdzie powinno wylecieć jak jest za duże ciśnienie w układzie) trasa odbyła się bez potrzeby dolewania - ogrzewanie działało prawidłowo - dziś sprawdziłem wyleciało około 1 litra. |
10-10-2019, 06:50 | #59 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Płukany był również układ chłodzący bloku silnika?
10-10-2019, 10:39 | #60 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 32
A w jakim stanie jest chłodniczka oleju (sprawna)?
