28-11-2018, 09:13 | #21 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
Ja zauwazyłem dzisiaj tali objaw, mianowicie jak już jest zimno tak jak teraz 0 i poniżej, zawsze rano odpalam sobie auto na 5 min przed ruszeniem, po tych 5 min wyruszam do pracy, po przejechaniu około 2km włączam ogrzewania na 20 stopni(wszystkie segmenty) po chwili w kabinie robi sie całkiem znosnie wieje już ciepłe powietrze, ale mam wrażenie, że jak tylko wskazówka od temperatury się ruszy to nawiewów leci nieco chłodniejsze powietrze. Nie jest to powietrze zimne bo gdy przekrece na Lo wtedy leci wyraźniej zimne a po ponownym przekręceniu na 20 stopni leci chłodne( co przed ruszeniem sie wskazówki tempearuty wydaje mi sie iż leci cieplejesze). Normalnie bym nie przykłądał łap do nawiewów, ale po przejechaniu tych kilku kilometrów zauważyłem, że w kabinie już po osiągnieciu przyzwoitej temperatury robi sie jakby zimniej. I własnie dzisiaj podłapałem, ze to chyba własnie jak wskazówka od temperatury sie ruszy to powietrze leci nieco chłodniejsze, tak swoją drogą jak to w mondeo zaczęły mi się dziać jaja ze wskazaniem temperatury.
28-11-2018, 09:20 | #22 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wszystko normalnie, po uruchomieniu silnika termostat zamknięty, nagrzewa sie płyn tylko w głowicy, ale idzie przez nagrzewnicę wewnątrz pojazdu, z chwilą wzrostu temperatury do ca 80 stopni, zaczyna sie otwierać termostat i wpuszcza do obiegu zimny płyn który idzie również przez nagrzewnicę, co powoduje odczuwalne ochłodzenie wewnątrz.
Powinno to sie wyrównywać sukcesywnie po przejechaniu wiekszej ilości kilometrów. |
28-11-2018, 09:38 | #23 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
28-11-2018, 09:46 | #24 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Objawy masz takie jak jest uszkodzony czujnik temperatury wody.
Temperatura płynu ma taką bezwładnosć w stygnięciu, że nie ma nic wspólnego z rozbieganą wskazówka na wskażniku. Ile czasu potrzeba teraz w chłodne dni, aby zagrzać płyn, a stygnie bardzo wolno. U Ciebie pewnie automatyka ogrzewania jest ściśle zależna od wskazania czujnika temperatury płynu, i takie skutki. U mnie w aucie wskazówka temperatury chodzi bardzo powoli, nigdy nie było od paru lat żadnych skoków, ogrzewanie grzeje prawidłowo, choć teraz dłużej sie nagrzewa. |
28-11-2018, 10:30 | #25 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
28-11-2018, 13:44 | #26 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 9
28-11-2018, 14:20 | #27 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odpowietrznika nie ma, uklad odpowietrza sie sam jak jest sprawny. Zalewasz plyn na max, grzejesz auto z ogrzewaniem na maxa, korek odkreconypo otwarciu termostatu poziom plynu spada, uzupelniasz plyn. Jazda probna i kontrola poziomu plynu. Zadnej filozofii. Ja tak robilem i wsio gra.
28-11-2018, 15:38 | #28 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
28-11-2018, 15:39 | #29 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Podczepie sie jeszcze raz pod temat kolegi. Dopiero zajechałem z pracy komputer pokazywał 77stopni strzałka temperatury przed 90. I tu sie zaczyna moje zmartwienie, węze od układu chłodzenia górny ciepły przy termostacie i jakies powiedzmy 30 cm za termostatem dalej zimny tak jakby nie przeplywał tamtedy w ogole płyn, wąż na dole to samo przy termostacie gorący 30cm dalej zimny. Oco chodzi? Nie mam obiegu w aucie? Czy może własnie otworzył sie termostat jak zajechałem do domu i to tak wychłodził?
28-11-2018, 15:53 | #30 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak nie robisz dalekich tras, a jeżdzisz tylko praca dom, weż na próbę zasłoń kartonem tak ze 3/4 chłodnicy tak, aby góra chłodnicy była tą 1/4 odsłonięta, i tak parę dni pojeżdzij, i obserwuj co sie będzie działo.
Gdy strzałka temperatury bedzie koło czerwonego pola, to wtedy odsłoń chłodnice do połowy. Nie piszę, abyś tak stale z tym jeżdził, Twój wybór, ale to stara sprawdzona metoda na sprawdzenie termostatu, a nie wyjmowanie go i gotowanie w garnku, jak niektórzy polecają. Jak termostat otwiera i zamyka, to tak jeżdżąc będziesz miał ciepły dolny przewód chłodnicy. |
