12-07-2018, 19:48 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,3 b
Rocznik: 1996
Odp: Przerywanie auta przy dodawaniu gazu...
Witajcie, kupiłem Scorpio 2,3b 147KM 1996r. chciałbym żeby mój "nowy" Wieloryb był sprawny i szukam odpowiedzi na dolegliwość:
- po niedawnym zakupie wszytko było ok. - po zrobieniu 600 km zauważyłem iż wtyczka od czujnika temp. przy termostacie wisi obok, więc włożyłem ją na miejsce co sprawiło że wskazówka na desce rozdzielczej od temperatury wreszcie drgnęła w górę, potem opadła i tak w kółko. - auto po tym zabiegu zaczęło dławić się na wyższych obrotach, tak jak by miało za ubogą lub za bogatą mieszankę. - wymieniłem filtr paliwa, nic to nie zmieniło - auto stało tydzień, umówiłem się na montaż LPG, po zamontowaniu, mechanik stwierdził że na gazie jak i na benzynie silnik ma za ubogą mieszankę i że lambda jest ok, postawił na czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik położenia wału, świece. Nic to nie zmieniło, nawet pogorszyło bo jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce teraz na ciepłym odpalić. - czy jest szansa że ktoś wie o co chodzi ??? |
22-07-2018, 12:47 | #12 |
Imię: Eve
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Cześć, mam podobny problem. Egr zaślepiony prawie od roku. Ostatnio podczas równej jazdy na autostradzie szarpnął kilka razy po czym pojawiła się na wyswietlaczu awaria silnika, pomarańczowa kontrolka abs i tryb awaryjny. Po krótkim postoju wszystko wróciło do normy. Po dwóch dniach to samo. Głównie przy dodawaniu gazu. Zaczął tez palić jak smok. U jednego mechanika żadnych błędów. U drugiego błąd wtrysku 1. Nie kopci. Głośno i nierówno pracuje. 1.8 tdci. 2008. Wymieniony filtr paliwa. Mój mechanik na urlopie. Czy są jacyś dobrzy diagności w okolicach Katowic. ?
22-07-2018, 12:50 | #13 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W Katowicach masz Tedi_k
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
22-07-2018, 16:18 | #14 | |
Imię: Eve
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
22-07-2018, 16:48 | #15 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 22-07-2018 o 16:50 |
24-07-2018, 17:42 | #16 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
kolego czy poradziłeś sobie z tym szarpaniem?
czy występuje u Ciebie również falowanie obrotów na biegu jałowym? czy ktoś zauważył wzmożone falowanie po włączeniu AC ? |
