22-07-2018, 02:07 | #151 |
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
Witam. Moj problem jest nastepujacy. Po wymianie klockow u mechanika zauwazylem ze cos trzyma tylne kola pomyslalem ze to hamulec reczny. Pociagnalem za linke awaryjna zeby go calkiem zwolnic i pomoglo hamulec puscil. Problem jest taki ze teraz nie moge ponownie uruchomic hamulca, mechanizm dziala przez dluzsza chwile po czym wywala blad usterka hamulca elektrycznego. Probowalem z pompowanym hamulcem i tez to nicnie daje. Zauwazylem ze linka awaryjna jest luzna, moze to ona nie odbila i dlatego hamulec nie moze sie zacisnac. Macie jakies pomysly co zrobic z tym problemem? Jak w ogole powinno wygladac pierwsze uruchomienie po wymianie klockow i teraz po zwolnieniu linki?
Ostatnio edytowane przez roziu5 ; 22-07-2018 o 02:12 |
22-07-2018, 10:23 | #152 |
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Czy odlaczenie akumulatora zeby skasowac bledy i sprobowanie jeszcze raz z wcisnietym hamulcem cos da?
24-07-2018, 08:10 | #153 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-10-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0L DURATORQ DOHC (DW10C)
Nie wiem czy coś da ale ja miałem problem z ciut przydługimi linkami od ręcznego i rozwiązałem to tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tym, że u mnie ręczny zaciągał ale hałasował przy końcu dociągania linki. Pytanie podstawowe jest takie czy u Ciebie słychać pracę silnika EPB? Bo jeśli nie to może tu jest problem. Myślę, że powinieneś zacząć od zdjęcia jednego z kół i zobaczenia ile luzu masz na lince przy zacisku i czy w ogóle EPB ją zaciąga. Ściągnąć koło to jest chwila. |
24-07-2018, 13:23 | #154 |
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Tak tak silnik pracuje dosc dlugo okolo minuty tylko nie chce zacisnac. Linki sa oryginalne i do wymiany klockow wszystko bylo ok. Mechanik powiedzial ze jedna z linek jest zagieta wiec moze to byl powod blokowania kol nawet po odpuszczeniu recznego. Tylko czemu po zwolnieniu linki awaryjnej teraz nie chce sie zacisnac.
Ostatnio edytowane przez roziu5 ; 24-07-2018 o 13:28 |
07-08-2018, 15:29 | #155 | |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
20-12-2018, 19:18 | #156 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
Witam, jestem tu nowy , auto kupiłem miesiąc temu , od tygodnia zaczął się problem z hamulcem elektrycznym , mianowicie zaczął strasznie wyć jak załączał się hamulec , wczoraj zaprowadziłem auto do zakładu gdzie już wcześnie prowadzałem auta , mechanik od razu zauważył że linka prawa jest do wymiany , zamówił nową linkę która okazała się ciut za długa , skrócił ją i jest wszystko oki , dodam tylko że ten mechanik ma naprawdę dobrą opinie , zajmuje się tylko hamulcami , całkowity koszt 230 zł , nie jest żle
21-12-2018, 18:40 | #157 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
ciekawe skąd wziął linkę.
23-12-2018, 18:57 | #158 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
230 zł za jedną linkę? Troszkę drogo, w Częstochowie w Lincarze komplet kosztuje 300 zł i dają 3 letnią gwarancję a linki są super. Rafał wymieniał i potwierdził, że jakość jest ok
23-12-2018, 20:04 | #159 |
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: Ford Focus C- Max
Postów: 19
Witam , mam pytanie czy hamulec elektryczny w C max zaciaga i zwalnia sie sam automatycznie ?
Ostatnio edytowane przez grogar ; 23-12-2018 o 20:10 |
23-12-2018, 20:16 | #160 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zaciąga się automatycznie, ale zwalnia już nie.
