07-01-2011, 15:14 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 19
Pisk przy hamowaniu silnikiem
Zauważyłem to w swoim 2.0 TDCI DPF 140KM parę ładnych tygodni temu, że przy hamowaniu silnikiem tak jakby z przodu od strony pasażera wydobywa się swego rodzaju pisk, może nie ekstra głośny ale napewno trochę irytujący. W chwili gdy prędkość spada do nominalnej dla danego biegu (np. 22km/h dla 3 biegu, 16km/h dla 2 biegu) pisk ustępuje. Jest to niezależne od tego czy jadę prosto czy skręcam w którymkolwiek kierunku. Jeżeli w międzyczasie wcisnę hamulec nożny i tak nie ustaje. Ale żeby wszystko było jasne nie sądzę by miało to coś wspólnego z klockami czy tarczami bardziej bym się skłaniał do silnika. Piszę z ciekawości czy komuś przytrafiła się podobna sytuacja i mógłby mi dać jakąś wskazówkę co mogłoby to być. Dziękuję |
08-01-2011, 09:49 | #2 | |
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Odp: Pisk przy hamowaniu silnikiem
jedyne co mi przychodzi do głowy to kwestia turbiny, przypuszczam, że prędkość nominalna o której piszesz jest w momencie gdy silnik zachowuje się już jak wolnossący gdzie turbina "nie podaje powietrza", być może są to pierwsze oznaki jej zużycia ... Pozdrawiam |
08-01-2011, 15:05 | #3 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Ok dzięki.
Dodam tylko, że ten cały "pisk" odbywa się mniej więcej w przedziale prędkości 15-50 km/h jeżeli to ma jakieś znaczenie. Tak, że jak np. na piątym biegu puszczę gaz i pozwolę silnikowi zwalniać/hamować to dźwięku nie ma. No i oczywiście na ma pisku przy przyspieszaniu ani na biegu neutralnym. Ostatnio edytowane przez eek-a-mouse ; 08-01-2011 o 16:00 |
08-01-2011, 16:38 | #4 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Jesli pisk pojawia się TYLKO przy hamowaniu silnikiem to może oznaczac zużycie elementów związanych z przeniesieniem napędu np. przegubów, które inaczej są obciążane przy przyspieszaniu a inaczej przy hamowaniu silnikiem. |
09-01-2011, 07:46 | #5 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Aha dodam jeszcze tylko jeśli ma to znaczenie, że ten pisk występuje przy obrotach między 1400 - 1000. Czyli jeżeli puszczam gaz mając 2500 obrotów to jest cisza, cisza, obroty się zmniejszają, cisza ... i dopiero właśnie gdzieś koło 1400 obrotów pisk zaczyna być słyszalny.
10-01-2011, 08:21 | #6 |
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Jaki jest przebieg samochodu? Przy dużych przebiegach - rzędu 100 - 150 tys. km - może już dawać o sobie znać dwumasowe koło zamachowe. To właśnie przy zasprzęglaniu, gwałtownym przyspieszaniu oraz przy niskich prędkościach obrotowych silnika koło dwumasowe jest najbardziej obciążane. To właśnie ten niski zakres obrotów przy hamowaniu silnikiem MOŻE (ale nie musi) wskazywać na koło dwumasowe.
Czy przy wyłączniu silnika na biegu jałowym bez wcisniętego pedału sprzęgła słychać jakieś stuki? Jeśli tak to chyba jednak będzie dwumasa |
10-01-2011, 17:25 | #7 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Przebieg 93 kkm w tej chwili, a co do tych stuków przy wyłączaniu silnika to rano dam odpowiedź, żadne specjalne stuki nie utkwiły mi w pamięci, ale posłucham jeszcze raz.
Nie stuków raczej nie ma. Ostatnio edytowane przez eek-a-mouse ; 11-01-2011 o 08:12 Powód: Popisek |
11-01-2011, 12:50 | #8 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 4
Kolego ten pisk to niestety koło dwumasowe miałem dokładnie to samo jak hamowałem silnikiem. powodzenia
11-01-2011, 17:38 | #9 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Co masz na myśli mówiąc "niestety" koło dwumasowe ? Wymiana ? Naprawa ? Wysokie Koszty ?
23-01-2011, 13:49 | #10 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
To może zapytam w ten sposób jakich kosztów mógłbym się spodziewać w wypadku gdy rozwiązaniem mojego problemu byłoby :
1) wymiana/naprawa koła dwumasowego 2) wymiana/naprawa turbiny |
