14-07-2021, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Sonda lambda Ecoblue 170kw
Jaką rolę pełni sonda lambda w dieslu?
Jakie mogą być konsekwencje jazdy na silniku gdzie jest bląd sondy lambda? |
16-07-2021, 11:04 | #2 |
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Odp: Sonda lambda Ecoblue 170kw
Miałem nic nie pisać ale, no właśnie, Kenobi36 jaja sobie robisz, zgadza się ?
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. |
16-07-2021, 13:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Gdybyś był ciekawy do czego sterownik wykorzystuje taką informację to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-07-2021, 21:59 | #4 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Chodzi mi o to ze w silniku benzynowym mieszanka musi być stała, sonda lambda służy do kotroli mieszanki w całym zakresie prędkości obrotowych i otwarcia przepustnicy. Zła mieszanka moze uszkodzic silnik lub katalizator.
W dieslu mieszanka sie zmienia, zawsze powinno być jak najwiecej powietrza, natomiast paliwa tyle ile mocy potrzebujmy.. Przynajmniej w najprostrzym dieslu. Wiec mogę tylko zgadywać że odczyt z sondy lambda jest potrzebny tylko do okreslenia maksymalnej dawki paliwa, mozna rzec jak pedał gazu jest w podłodze, aby nie było za dużo sadzy oraz aby dpf sie za szybko nie zapełniał. Pytanie zadałem bo na czujnik z GB czekałem ponad 2 tygodnie i zastanawialem sie co grozi jeśli bym jeździł z zapaloną ikonką check engine. Jesli sonda lamba w dieslu odpowiada za maksymalną dawkę paliwa to teoretycznie przy błędzie sondy silnik powinien przejść w stan ograniczonej mapy wtrysku aby za szybko nie zawalać dpf i nie powinno to niczemu grozić. Aktualnie sonda dotarla , zostala zamontowana i jest juz wszystko w porządku. Aczkolwiek z chęcią uslyszę opinie od jakiegoś fachowca. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czemu miałbym sobie robić jaja? Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 17-07-2021 o 21:58 |
