25-02-2021, 21:18 | #151 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,321
Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Wszystko się da. Najlepiej kupić kolejny klucz i od nowa zakodowac dwa które masz.
25-02-2021, 22:38 | #152 | |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 247
Odp: Wymiana pilota keyless
18-07-2021, 22:05 | #153 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2.0TDCI
Mam Mondeo MK4 2008 z systemem ford power (odpalanie z przycisku), miałem normalnie 2 działające piloty, ale zaczęło mi się pokazywać info o niskim poziomu baterii w pilocie, więc zmieniłem baterię CR2032 na nową. Kluczyk po zmianie nie działał, więc próbowałem go programować według tutejszych rad. Jak wyciągnąłem ukryty kluczyk to otworzyłem nim normalnie auto i trzymając kluczyk blisko kierownicy normalnie dało się uruchomić auto (jak położyłem kluczyk w miejscu uchwytów na kubki to pokazywało info o nierozpoznanym kluczyku - drugi kluczyk miałem wtedy zostawiony w domu), zacząłem więc próbować kodować kluczyk poprzez wyjęcie zaślepki stacyjki i włożenie całego pilota do plastikowego kluczyka, próbowałem zarówno sposobu na po prostu zwykłe odpalenie silnika jak i sposobu z 4-krotnym włączaniem i wyłączeniem zapłonu (bez trzymania hamulca) a następnie przyciskaniu dowolnego przycisku po wyjęciu pilota z koszyczka. Jednak podczas tej procedury mimo wielokrotnych prób nie słychać żadnych dźwięków, które miałyby świadczyć o rozpoczęciu kodowania. Próbowałem też najpierw wkładać działający kluczyk, 4 razy włączyć i wyłączyć zapłon a następnie wkładać kluczyk z nową baterią i robić tą samą procedurę a następnie przyciskanie dowolnego przycisku na pilocie - bez żadnych rezultatów.
Tak więc oba piloty działają na odpalenie silnika, ale w tym z nową baterią nie da się otworzyć ani zamknąć auta. Co robię źle? Wcześniej ten kluczyk oczywiście działał bez jakichkolwiek problemów. W razie czego posiadam kabel Viaken i ELMConfig oraz Forscan. |
18-07-2021, 22:17 | #154 | |
Postów: 16,987
Żaden kluczyk nie rozkodowuje się podczas wymiany baterii. Druga opcja to bateria "prawie nowa", która utraciła przydatność do użycia jakieś 5 lat temu...
18-07-2021, 22:29 | #155 |
Imię: Dawid
Silnik: 2.0TDCI
Włożyłem ją identycznie jak starą. Próbowałem też włożyć z powrotem starą baterie i zrobić to kodowanie, ale też nic.
A pytanie czy w ogóle z bezkluczykowym odpalaniem ta procedura z 4x zapłonem ma zastosowanie, czy wystarczy tylko włożyć pilot do koszyczka i pod zaślepką i odpalić auto? |
18-07-2021, 23:04 | #156 | |
Postów: 16,987
Jeszcze raz dużymi literami: WYMIANA BATERII NIE ROZKODOWUJE KLUCZYKA. Coś tu nie jest jasne?
18-07-2021, 23:09 | #157 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,428
pilot keyless w Mk4 jak również w FF mk3 można oszukać i dodać do auta starym sposobem do bazy pilotów zamka centralnego
Nie jest to wymagane, ale możliwe, w przypadku keyless będących wcześniej powiązanych z autem jest to całkowicie zbędna czynność. Kluczyk nie działa w trybie keyless ponieważ ma problem z zasilaniem z baterii. Biegunowość, zagięte styki, słaba bateria, albo mechaniczne uszkodzenie kluczyka. Nie napinałbym się że "włożyłem baterię tak samo", tylko odwróciłbym ją i poszedł jeszcze raz do auta. |
29-08-2021, 12:25 | #158 | |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Głupio się przyznać,ale właśnie sam popełniłem taki błąd, a byłem pewny na 100% że włożyłem ją tak samo jak była wcześniej. Mam natomiast inne pytanko. Mam problem z zapasowym pilotem. Nigdy go jakoś specjalnie nie używałem,ale od początku był z nim problem. Chodzi o to,że zapasowym pilotem nie można zamknąć samochodu, otwieranie działa,zamykanie już nie. Jakieś pomysły ? |
29-08-2021, 12:38 | #159 |
Postów: 7,428
Uszkodzenie mechaniczne pilota.
Bez macania nie ma sensu wróżyć. |
29-08-2021, 13:13 | #160 | |
Postów: 16,987
Faktycznie trzeba się MOCNO ZASTANOWIĆ co się popsuło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że pod tymi "guzikami" są mikrostyki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podjechać do sensownego klucznika (Katowice, ul. Wojewódzka 5 albo Katowice, Selgros ul. Lwowska 32) to pilot zostanie naprawiony. Alternatywnie - w dziale "sprzedam" są Koledzy sprzedający sprawne i właściwe dla auta piloty w sensownym stanie.
