12-06-2013, 13:25 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: MK5 Mondeo
Silnik: 2.0Tdci
Niedziałajacy przycisk OK na kierownicy
Mam problem zwiazany ze zmiana jezyka jak i innych funkcji w komputerze nie idzie zmienic zadnych ustawien w menu.Nie wiem czy wina lezy w przycisku (ok) czy w stykach kierownicy czy jeszcze w czyms innym. Pozdrawiam.
niewazny Ostatnio edytowane przez harry1988jw ; 19-06-2013 o 11:03 |
12-06-2013, 15:03 | #2 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Niedzialajacy przycisk ok na kierownicy
Przenoszę do działu mondeo
12-06-2013, 21:48 | #3 |
Imię: Pawel
Model: MK5 Mondeo
Silnik: 2.0Tdci
Odp: Niedziałajacy przycisk OK na kierownicy
dzieki za przeniesienie bo nie bylem pewny czy dobrze umiescilem
niewazny |
13-06-2013, 09:26 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
a przyciski masz normalne czy z tempomatem ?
Jeśli zwykłe mam na zbyciu ze swojego auta w bardzo dobrym stanie , więc wymienisz i będzie działać ( zostały mi bo montowałem tempomat ) W. |
13-06-2013, 15:10 | #5 |
Imię: Pawel
Model: MK5 Mondeo
Silnik: 2.0Tdci
Posiadam tempomat wbudowany. Czy u ciebie guzik (ok) dziala normalnie? i czy trzeba cos zrobic przed wejsciem w menu?.Bo w modelu converse by wejsc trzeba przytrzymac guzik ok
wtedy przekrecic zaplon odczekac chwile by moc uzyskac dostep do zmiany jakichkolwiek funkcji.
niewazny Ostatnio edytowane przez harry1988jw ; 19-06-2013 o 10:35 |
13-06-2013, 18:04 | #6 |
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 182
Czyli OK nie działał od początku ?
Sprawdź jaka jest wgrana wersja oprogramowania. Starsze wersje nie pozwalały na przelaczanie komputera przyciskiem OK. Ostatnio edytowane przez lgtm ; 13-06-2013 o 18:15 |
15-06-2013, 06:52 | #7 |
Imię: Pawel
Model: MK5 Mondeo
Silnik: 2.0Tdci
Przycisk (OK) nie dziala od samego poczatku od kiedy zakupilem ale wszystkie inne na kierownicy dzialaja bez zarzutu. Nie mam jak sprawdzic jaka wersja oprogramowania ale pewnie bedzie to starsza.
niewazny Ostatnio edytowane przez harry1988jw ; 19-06-2013 o 11:05 |
15-06-2013, 17:50 | #8 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
harry1988jw: widać, że próbujesz wejść w menu serwisowe - rozczaruję Cię: tam się nie da nic zmienić, więc nie wiem, po co kombinujesz. Język zmienia się w zwykłym menu Conversa, które włącza się podczas normalnie włączonej stacyjki do pozycji 2.
Poza tym, naucz się pisać tak, by dało się zrozumieć. Bez znaków interpunkcyjnych to zwykły bełkot. Jeżeli przycisk "OK" nie działa podczas korzystania z menu, proponuję rozkręcić kierownicę i przeczyścić styki w złączkach i w samych manipulatorach. |
16-06-2013, 22:31 | #9 |
Imię: Pawel
Model: MK5 Mondeo
Silnik: 2.0Tdci
Przycisk (ok) nie dziala nawet jak wejde w stacyjke z pozycji 2.Nic trzeba bedzie mi przejrzec te styki w kierownicy.
Musialem jeszcze raz przeczytac czy rzeczywiscie tak napisalem zle by byl to problem ze zrozumieniem ''bez znakow interpunkcjynych to zwykly belkot''... ale pomimo dzieki za jakakolwiek pomoc.
niewazny Ostatnio edytowane przez harry1988jw ; 16-06-2013 o 22:34 |
16-06-2013, 22:37 | #10 | |
Postów: 182
Ale znaki interpunkcyjne na prawdę ułatwiają innym czytanie ze zrozumieniem. Nie trzeba się zastanawiać, czy to co piszesz jest pytaniem, stwierdzeniem, czy już nowym zdaniem. A jeśli chodzi o przycisk OK to zrób tak jak radzi @kopydleusz i sprawdź/przeczyść styki w kierownicy. |
