25-11-2019, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Jak podłączyć kamerę cofania
Witam.Posiadam fokus MK2 kombi i kupiłem kamerkę cofania w tablicy rej. Prawie wszystko ogarnąłem czyli podłączenie do radia i montaż ramki a problem mam z podłączeniem + i - do lampy do wstecznego . Gdzie i jak mogę się wpiąć do wiązki??? Pomożecie ??? Czy da radę wpiąć się do tej głównej wiązki która widać po otwarciu klapy?
Ostatnio edytowane przez michalmakowski ; 25-11-2019 o 20:31 |
25-11-2019, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: Focus mk2 2007
Odp: Pomoc w podłączeniu kamery cofania
Aby dostać się do wiązki najlepiej rozebrać plastiki na prawym słupku bagażnika, wtedy będziesz miał dostęp do wiązki od wewnątrz samochodu.
25-11-2019, 21:53 | #3 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Ok. Tylko jak przeprowadzić kable do niej. Myślałem że wełnę się do tej głównej co ja ją widać jak się klapę otworzy przy przewodzie od spryskiwacza.
25-11-2019, 22:03 | #4 |
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Możesz spróbować wcisnąć kabel do tej "rury" w której idą kable ale może to być problematyczne, lepiej ją do niej przykleić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po lampką od rejestracji masz wejście gdzie idą kable z zasilaniem, wrzuć tam kabel a później zdemontuj plastik pod klapą bagażnika, tam już będziesz mógł przykleić kabel do wiązki i powinno być z górki.
Żeby zdjąć plastik z klapy bagażnika (od środka) musisz odkręcić 2 śruby a później delikatnie ją zdejmować, reszta jest na zatrzaski. Śruby są w tych zagięciach "uchwytach" od środka. |
26-11-2019, 06:13 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
26-11-2019, 07:21 | #6 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Odp: Jak podłączyć kamerę cofania
A możesz wysłać mi lepsze zdjęcie tego schematu?
26-11-2019, 13:28 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
21-07-2021, 10:13 | #8 |
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI (90 hp)
Postów: 25
Podłączenie kamerki cofania
Witam, mam do Was dwa pytania - Żona ma Focusa mk2 hatchback i rejestrator jazdy z innego samochodu w formie lusterka wstecznego z kamera cofania. Chce go podpiąć i poprowadziłem już kable, które wychodzą pod tapicerka klapy bagażnika i zamontowałem ramkę tablicy rejestracyjnej z sama kamerka. I tu pierwsze pytanie:
1) Skąd najbliżej miejsca pod tapicerka klapy bagażnika doprowadzić sygnał od światła wstecznego , aby kamerka załączala się przy cofaniu ? Problem jest taki, że światło jest w zderzaku, a nie w lampie przy szybie jak w poprzednim aucie żony - czy jedyna opcja to ciągnąć kabel od lampki wstecznego czy da się gdzieś bliżej znaleźć sygnal ? Jak tak to gdzie i ewentualnie jaki to kabel ? 2) W focusie zasilanie w gnieździe zapalniczki z przodu jest cały czas i boję się, że Rejestrator będzie rozładowywał akumulator. Chce zastosować bypass/dodatkowy bezpiecznik i Zamontować go w skrzynce bezpieczników w kabinie tylko pytanie pod który bezpiecznik się wpiac, aby działał po uruchomieniu silnika, a przy zgaszeniu się wyłączał? |
21-07-2021, 10:17 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1 0
Postów: 22
Odp: Podłączenie kamerki cofania
Ad 2.
Miernik w dłoń i patrz gdzie zanika napiecie po zgaszeniu auta. Do tego zobacz opis bezpieczników zebys wiedzial do czego podpinasz. W razie zwarcia lepiej np nie móc otworzyc szyb anizeli odciac pompe paliwa. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
23-07-2021, 06:47 | #10 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,533
Po co wynajdować koło drugi raz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jesteś pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałeś podobnych tematów?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
