28-06-2021, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Jaki napinacz paska rozrządu?
Witam serdecznie.
Chce kupić pasek rozrządu z napinaczem do silnika 1.4 16v, i mam małą zagwozdkę, bo o ile paski w zestawach są takie same, o tyle występują dwa rodzaje napinaczy. Jeden wygląda jak rolka na małej łapie, a drugi jak sama rolka, samochód jest z 2005.09, więc według tego co znalazłem powinien pasować ten co wygląda jak by była sama rolka, ale czy napewno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
28-06-2021, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,428
Odp: Jaki napinacz paska rozrządu?
28-06-2021, 21:14 | #3 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kajfux ; 28-06-2021 o 21:39 |
28-06-2021, 21:55 | #4 | |
Postów: 7,428
1. Nie cytuj całych postów
2. Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widać że nie ma różnicy, jedni dają rolkę i śrubę, inni dają od razu rolkę z łapą do montażu Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-06-2021 o 21:58 |
28-06-2021, 22:27 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Jeśli nie ma różnicy, to dla czego te zestawy w których jest rolka z łapą oznaczone są datą do 04.2005, a te z samą rolką od 04.2005?
28-06-2021, 22:39 | #6 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,398
Może łapa miała wadę...
29-06-2021, 10:01 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Klepałem przedlifty i polifty. Żadnej łapy nie widziałem, ale zakładałem tylko OEM'y. Klient z OEM'em jest mniej awanturujący się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
