06-07-2021, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 56
Usunięcie dziurki w karoserii i konserwacja
Dzisiaj postanowiłem zabezpieczy drobne ogniska korozji jakie pojawiły się na moim aucie i było ich całe 4. Niestety jadna była dla mnie dużym zaskoczeniem bo pod powłoka okazało się że jest dziura od której zapewne pojawiła się rdza. Dziurka jest wielkości ok 6mm znajduje się dolnym rogu tylnych drzwi. Zastanawiam sie jak to zrobić aby było dobrze aby zatrzymać rdze? Dodatkowo boję się że w profilu zamkniętym pewnie również rozeszła się rdza i jak i czym to zabezpieczyć zanim zasklepie dziurę ?
Dla ciekawych dodam że auto było kupione kilka lat temu od autoryzowanego dealera jako 3 letnie używane przez właśnie tego autoryzowanego dealera ( zapewne było to auto demonstracyjne). Zdziwiło mnie że chłopaki w "poważnym" serwisie zrobili taka lipę i nie zdziwię się jak klientom również zostawiają takie przypadki. |
06-07-2021, 21:27 | #2 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Odp: Usunięcie dziurki w karoserii i konserwacja
Kwasem wypalić , potem szpachel, podkład , kolor i klar
Wysłane z budki telefonicznej |
06-07-2021, 21:34 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
to trzeba dokładnie zedrzec bo u góry peka szpachel(przynajmniej tak widać na zdjęciu)
I tu może sie okazać , że miejsce naprawy bedzie duzo wieksze niż to co widać. dziurke wypadałoby zaspawać , przed tym zrobić porzadek wewnatrz profilu, czyli chemia , konserwacja itp, zaspawać, zaszpachlować ,podkład ,baza i klar , |
06-07-2021, 21:37 | #4 |
Postów: 56
A możecie mi polecić jakąś chemię do wew. profili ? Tak planuje zwiększyć powierzchnie oczyszczenia.
Ostatnio edytowane przez mmarcino82 ; 06-07-2021 o 21:41 |
06-07-2021, 22:46 | #5 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
app r stop na rdze
do profili wewnatrz fluidol |
07-07-2021, 01:57 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Jak dla mnie to dealer/ASO jest takim gorszym i droższym serwisem, na szczęście są w stanie załatwić wszystkie części zamienne. Wymienią co trzeba na gwarancji, niekoniecznie rozwiążą problem ale wymienią części (często dobre bo naprawa to wymiana). Do jakiegokolwiek wyznacznika jakości im daleko. U nas w rodzinie kilkanaście lat temu dealer Opla sprzedał roczne auto, okazało się całe szpachlowane i malowane. Także tego. |
07-07-2021, 04:20 | #7 | ||
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,162
07-07-2021, 08:23 | #8 |
Postów: 56
Opis preparatu SIKA "Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu, rdzy i tłuszczu." Skoro na zew profila przy dziurce mam rdze to pewnie coś podobnego jest w wewnątrz profila a wspomniany preparat SIKA nie spełni swojego zadania i nie spenetruje rdzy w wew. profilach.
07-07-2021, 18:13 | #9 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,162
Bo jego zadaniem nie jest penetrowanie rdzy tylko wyizolowanie przed czynnikami zewnętrznymi a to spowoduje brak możliwości postępowania dalszej korozji. To taki wspomniany wcześniej fluidol tylko 10x lepszy i trwalszy.
Tak czy inaczej,ciąć i spawać musisz, kit (czy jak kto woli szpachlę) musisz zerwać bo nie wiesz co jest pod nią. |
