19-10-2017, 19:50 | #4211 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy od Kugi mk2 moduł będzie pasował?
19-10-2017, 20:08 | #4212 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Nie, nie będzie.
Musi być zaokrąglony z jednej strony. Podaj jakie masz radio/nawigację. Wtedy być może uzyskasz język polski. |
20-10-2017, 20:25 | #4213 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Moduł 8M5T-19G488-AM gada po angielsku?
Mógłby ktoś podesłać foto albo linka do schematów podłączenia modułu? Wiązkę już sobie przyszykowałem tylko nie wiem którym schematem się sugerować bo znalazłem na necie kilka do sony i różnią się. RAdio sony 1cd i ma wyjście aux. |
22-10-2017, 10:15 | #4214 |
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
koledzy mam pytanie co to za kostka, chodzi o fieste mk7 2015
https://zapodaj.net/aa25fd45836c6.jpg.html https://zapodaj.net/e34db505534b8.jpg.html ma jeden pin, może to mikrofon? Wiem że jest to temat do mondeo i temat fiesty jest ale tamten temat umarł calłkowicie |
22-10-2017, 10:27 | #4215 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Niezależnie od auta, czy to Fiesta, Mondeo czy też przykładowo Focus do mikrofonu będą ze dwa kabelki, więc raczej to nie to czego szukasz.
22-10-2017, 18:03 | #4216 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Takie wolne kostki mi zostały. Pytanie od czego są. Tak samo drugie wejście mini usb ?
https://zapodaj.net/8f13a4c586827.jpg.html https://zapodaj.net/518823f2e3dfe.jpg.html https://zapodaj.net/5a7f0b9af6c7b.jpg.html https://zapodaj.net/8bafa16bd9bd0.jpg.html https://zapodaj.net/053b40618eb72.jpg.html Ostatnia fotka to piny które wchodzą so Bluetooth. Czy pin 3 i 4 to faktycznie mikrofon |
22-10-2017, 23:17 | #4217 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Rozebrałem u siebie schowek przed pasażerem szukając wtyczki i wiązki do BT. Oprócz tego czego szukałem trafiłem na dodatkowy przewod z wtyczką wpięty z prawej strony schowka. Wygląda on prawie identycznie jak kabel do AUXa, wpięty po lewej stronie schowka. Pytanie - co to jest? Czy to okablowanie do wyłącznika poduszki pasażera (samego wyłącznika nie ma)? Przez chwilę miałem nadzieję, że to od USB...
Ponadto znalazłem jakiś czujnik wyglądający jak mikrofon. Czy to czujka od alarmu? Ale pozostałe mają inny kabel. Czemu to znajduje się za schowkiem? Ktoś kojarzy co to może być? |
23-10-2017, 03:24 | #4218 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Dobrze rozpoznałeś, że to wtyczka od wyłącznika poduszki. Czy masz może dołożonych alarm? To wyglada jak czujnik ultradźwięki alarmu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-10-2017, 07:23 | #4219 |
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Tak, mam alarm - wersja montowana u dealera, nie fabryczny (na zdjęciu widać nawet dwa szare przewody z niebieskim i czerwonym termokurczem, które idą do czujek na słupkach). Zastanawia mnie tylko czemu to coś jest za schowkiem? To chyba nie jest najbardziej optymalne miejsce montażu takiego czujnika?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
23-10-2017, 10:10 | #4220 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
boski13
NIE - mikrofon to PIN 12 i 13 daabbeer Ten czujnik z foto - to jest czujnik bicia szkła. Łatwo sprawdzić czy działa potrząsając po uruchomieniu alarmu pękiem kluczy (częstotliwości podobne są wtedy do bitej szyby). A tamte na słupkach to czujniki ultradźwiękowe - działające na ruch wewnątrz auta. Ostatnio edytowane przez bynajmniej ; 23-10-2017 o 10:38 Powód: inny moduł, inne złącze |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
