Stary 25-10-2020, 11:16   #291
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...muszę ściągać przedni zderzak do tego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że "w nerwach" go połamać i pociąć aby był dostęp do radaru...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reguluje się dokładnie mówiąc PION radaru i to dokładnie JEDNĄ srubką.
Auto musi stać na poziomej powierzchni i nie być obciążone (nikt nie siedzi w środku).
Potrzebna do tego jest jakaś poziomica kątowa - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub podobna. Lepsza będzie ta wersja 15cm.
Przymiar (tam gdzie skala) przystawiamy do radaru pionowo w dół i patrzymy na poziom na tym prostopadłym ramieniu. Regulujemy śrubągórną prawą (jedyna regulacyjna).
Prostopadłość radaru do osi auta "wymuszona" jest mocowaniem stelaża radaru. Musi on być prosty a całość zamontowana na fabrycznych uchwytach do belki zderzaka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-10-2020 o 11:20
Stary 14-11-2020, 17:32   #292
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Czy ma ktoś wiedzę jakie piny w konektorze do "zapętlonej" wtyczki do ABS obsługują HS2CAN - i HS2CAN + ?
Typ Pliku: jpg konektor wtyczki ABS .jpg (93.3 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zworka do ACC obok pompy.jpg (92.1 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-11-2020 o 17:59
Stary 14-11-2020, 18:05   #293
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Przecież tam dochodzą 4 kabelki, skoro dwa przewody są zmostkowane to dwa kolejne....chyba środkowa kolumna.... kolego, taki problem w diagnozie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 19:33   #294
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Fakt. Coś mnie przymuliło. Zielono/Pomarańczowy to HS2CAN- a Szaro/Niebieski to HS2CAN+
Stary 05-12-2020, 21:03   #295
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Panowie, czy kamera DU5A-17E678-EL do ACC wystarczy? - chodzi mi o ten model kamery. Wiem że inne podzespoły są niezbędne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 13:04   #296
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Nie wystarczy . Musi być seria S.
Stary 08-12-2020, 17:14   #297
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można prosić o oznaczenie, a czy to lusterko może będzie pasowało ?
GU5A-17E678-RC
Stary 08-12-2020, 18:08   #298
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Ja mam końcówkę RF i działa.
Na lusterku mam adaptację, AHBC/LA/RF,
i to RF jest KLUCZOWE
Bump: Ja mam końcówkę p/n -RF (taki zbieg okoliczności) i działa.
Stary 08-12-2020, 21:40   #299
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GU5A-17E678-RC
Z tego co widzę to lusterko do Forda Edge.
Czy będzie działało , nie wiem .
Ja posiadam FU5A-17E678-SF i działa od "pierwszego strzału"
Stary 11-12-2020, 19:38   #300
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Czy ktoś ewentualnie ma na zbyciu dolną atrapę do Mondeo MK5 (17), tą pod radar ?
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
