11-02-2009, 07:12 | #11 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Re: MK1 Gaśnie po wrzuceniu na "luz"
kiedys jak jeździłem to gazownik zdejmował mi wąż z przed filtra [idący do okolic chłodnicy czy coś] i było ok.... jak założyłem na swoje miejsce to znowu gas na luzie.... może to ktoś założył??
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
11-02-2009, 08:39 | #12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no przeplywka tez moze byc
11-02-2009, 10:57 | #13 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1995
Postów: 59
Witam, nie napisałeś czy taki sam objaw jest na gazie i benzynie? jeżeli tak... to proponuje zacząć od swiec i kabli wysokiego napięcia... a na sam początek to wizyta na komputerze dużo może wyjaśnić, aby nie ładowac sie w koszty..bo zamienników świec ani kabli nie proponuje zakładac..i tak dla informacji to te silniki jakos strasznie nie lubią długo jeżdzić na starych kablach i świecach... może lambda, albo przepływ powietrza... czy nie jest słabszy silnik ?
Pozdrawiam, Tomekjaro.. mój adres klonikon@gmail.com |
11-02-2009, 17:20 | #14 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Problem występuje tak samo na Pb jak i na Lpg. Co ciekawe kłopoty raz są, raz ich nie ma. Świece Motorcraft (3,5tys.km), kable raczej ok. Obroty na biegu jałowym są równe, a w dodatku auto gania jak szalone. Lambdę sprawdzałem ostatnio z ciekawości przy okazji zmiany filtrów Lpg u gazownika - jest ok. Na poniedziałek jestem umówiony u mechanika na czyszczenie "krokowca" (ewentualnie wymiany :fcp25 )
Dzięki za pomoc; w poniedziałek napisze jakie rezultaty. |
16-02-2009, 17:49 | #15 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Tak jak pisaliście winny był silniczek krokowy. Po dokładnym przeczyszczeniu problem całkowicie ustał i znów mogę cieszyć się jazdą.
Wielkie dzięki za pomoc, temat uważam za zamknięty |
16-02-2009, 21:26 | #16 | |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ps. najważniejsze, że problem z bani :fcp26 |
