Stary 26-11-2010, 22:39   #151
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak zobaczyłem seryjną dwumasę to przestałem mieć wątpliwości
ta, którą wsadzają w aso też wygląda jak fabryczna
Stary 27-11-2010, 09:52   #152
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale większość części eksploatacyjnych wychodzi jak w Szwajcarskim zegarku, z jednej strony powód do zadowolenia z drugiej smutek dla portfela... ale przyjemność z jazdy mondkiem bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 12:06   #153
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
I po podróży 500 km i wsłuchiwaniu się na postojach w prace silnika niestety z bólem musze przyznać koledze racje - to chyba cała sekcja napinacza tak stuka. Teraz doszły jeszcze jakis szmery. Załamka. Ale co stuka? Napinacz nie ma żadnych drgań, koło na wale proste - nie bije na boki, wszystko nowe i na oryginałach (napinacz skc itd). niewymienione tylko koło sprężarki i alternatora - ma tam co w ogóle stukać? wroce do lublina to się chyba zaczne doktoryzować w tym temacie ;-). Od strony napinacza jak się pochyle do koła to slychać jakieś metaliczne stuki, a bardziej z przodu te stuki są już bardziej wytłumione (niesie sie to pewnie przez cały silnik). No i na luzie na postoju lekkie drgania. A może olać sprawę... nie jest to w sumei tak dokuczliwe i w kabinie niemal niesłyszalne póki co :-). Ale wydane około 1500 zł na sekcje napinacza i efekt gorszy niż przed wymianą - to przeraża.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 12:48   #154
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
tak to to juz kolego jest - szkoda slow, czasem lepiej podglosnic radio, zostal jeszcze maly pasek z drugiej strony i tam cos wyraznie stuka a jego sie wczesniej wymienia, ja tego jeszcze nie zmienilem
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 16:56   #155
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
ja już ten pasek od wspomagania i roleczke na napinaczu wymieniłem... to nie puka. O dziwo dzisiaj w ogóle przestało pukać ale to wróci, wiem że wróci ;-))
Stary 30-11-2010, 14:10   #156
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
u mnie na przyklad czasem na zimnie sie nasila a czasem na cieple ale czesciej na zimnie, z reguly na cieple materialy sie rozszerzaja i kasuja luzy...
Stary 02-12-2010, 20:32   #157
asiuladm
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
znaczy się co? sprzęgło wpadło w podłogę i bierze bardzo nisko?
Od samego początku brało nisko.
Po paru dniach męki i postanowieniu ,że trzeba wymienić sprzęgło - nagle z dnia na dzień wszystko wróciło do normalnego stanu .
Nic nie piszczy , biegi wchodzą jak w masełko.
Nic z tego nie rozumiem.....
asiuladm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 04:39   #158
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
łabędzi śpiew ;-). Poprawiło się przed całkowitym zgonem :-). Pociesze Cię... u mnie tez tak było :-).
Stary 05-01-2011, 19:53   #159
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Ja też muszę wymienić dwumasę, ale mechanik powiedział, że można wymienić samą zewnętrzną część koła - czyli ząbki (jakoś na gorąco rozgrzać - ściągnąć, nowe założyć i na gorąco zgrzać) - czy ktoś słyszał o takim numerze ?
Dodam że różnica w cenie jest znaczna i warto o czymś takim pomyśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 10:28   #160
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierwsze słyszę. a co mają ząbki do usterki dwumasy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
