16-11-2020, 19:29 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Skaczą obroty
Witam, problem polega na tym ze, obroty skaczą w zakresie 900-1000 podczasz zatrzymywania sie. Dzis bylem u mechanika i powiedzial mi, ze mam slaby akumulator juz do wymiany i ze, bardzo mozliwe ze, wlasnie akumulator jest przyczyna tych skokow obrotow, tlumaczyl to tym ze alternator musi ciezej pracowac, czy rzeczywiscie to moze byc przyczyna ? auto zostalo przetrzepane cale, wszystko jest ponoc ok, mowili ze to mogla byc pompa vacum? lub servo (wybaczcie moze pisze bzdury ale slabo sie znam) ale ponoc pompa i servo sprawne.
17-11-2020, 09:16 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Odp: Skaczą obroty
Przepustnica i przepływomierz czyste ?
17-11-2020, 10:53 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
Mechanik stwierdzil ze niemam przepustnicy 1.6 tdci
17-11-2020, 10:58 | #4 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,544
Odp: Skaczą obroty
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
17-11-2020, 15:57 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
Odp: Skaczą obroty
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 17-11-2020 o 16:06 |
18-11-2020, 08:03 | #6 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
Wyglada to tak ze, gdy np jade w korku wiadomo jedynka dwojka sprzeglo hamulec, auto powoli staje obroty spadaja nomalnie i nagle odbija z900 do 1000 w tym zakresie, dodam ze akmulator jest kiepski niema juz wartosci takich jakie miec powinien, start stop od lata nie dziala, ale zastanawiam sie czy teoria wystawiona przez warsztat ma racje bytu
Bump: Aha i to nie jest jednorazowe ale czesciej zdarza sie wlasnie przy jezdzie w korlku bo np gdy droga hmowania jest dluzsza i auto wyhamowywuje powoli to problemu niema |
18-11-2020, 18:14 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
Odp: Skaczą obroty
Nic sie nie dzieje tez tak mam
18-11-2020, 18:56 | #8 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: Skaczą obroty
Co do przepustnicy to u Ciebie może być tak jak mechanik mówi, jest to tylko klapa gasząca, odłącz na test i powinien gorzej gasnąć (przy próbie gaszenia), jeżeli nie będzie reagować na pedał gazu to masz normalną przepustnice. Takie "przepustnice" są już w Focusie MK2 FL w wersji econetic.
19-11-2020, 08:09 | #9 | |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
25-11-2020, 14:31 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
Niestety wymiana akumulatora nic nie pomogla, dalej przy dojeżdżaniu np do świateł focus szaleje i obroty skacza o te 100, doszedłem do tego że na pewno niema nic związku z hamowaniem, robiłem test i puszczając sprzęgło auto samo rwie do przodu i gdy wcisne sprzęgło spowrotem do końca nagle obroty skacza np z 900 do coś ok 1000
