Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 18-01-2021, 18:56   #1
szary20
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: fiesta
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 5
Question Zmiana manualnej klimatyzacji na automatyczną (climatronik)
Witam wszystkich.
Jest to mój pierwszy post do tej pory czytałem to forum.
Stając się szczęśliwym posiadaczem troszkę większej Foczki, niestety bez climatronika postanowiłem zgłębić temat co potrzebne do naprawienia tego błędu.
Napewno potrzebuje odpowiedni panel oraz czujnik temperatury wewnętrznej.
Moje pytanie czy wiązka elektryczna jest uniwersalna czy potrzebuję od climatronika. Nagrzewnica też pewnie do wymiany.
Czy ktoś z was robił może taką przebudowę z manualnej klimatyzacji na automatyczną lub posiada wiedzę na ten temat czy coś jeszcze potrzeba.
Jeśli zmiana dojdzie do skutku postaram się powiedzieć coś o kosztach i problemach na jakie natrafiłem.
Łukasz
szary20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 19:51   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Zmiana manualnej klimatyzacji na automatyczną (climatronik)
Do wymiany wiązka + Nagrzewnica. Często wymiana wiązki w całości powoduje ogrom problemów więc bezpieczniej jest wyplątać przewody od klimatronika i zaadaptować do oryginalnej wiązki z auta. Trzeba dołożyć tez czujniki temp.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 23:32   #3
szary20
Model: fiesta
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 5
Czyli tak jak myślałem.
Panel, nagrzewnica + wiazka. Wszystko idzie kupić w rozsądnych pieniążkach.
Problem nastręcza czujnik temperatury którego niemogę znaleźć aby zakupić. Sprzedawcy części gdzieś go pomijają, albo ja słabo szukam.
Co do problemów z podmianą wiazki czym to się objawia jeśli można wiedzieć.
Stary 19-01-2021, 07:21   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Problem z wiązkami jest taki że jest naprawdę dużo rodzajów. W autach bardziej oklepanych czyli np Focus mniej więcej wiemy co jest że sobą zamienne ale Ranger to zadkie auto i nikt ci tutaj nie podpowie. Dla przykładu jeśli masz bezkluczykowe odpalanie a kupisz wiązkę pod zwykła stacyjke ale z klimatronikiem to będziesz miał problem. Dlatego bezpieczniej wyplatac przewody od klimatronika i dołożyć do ori wiązki.
Stary 20-01-2021, 10:13   #5
szary20
Model: fiesta
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 5
Dzięki za informację.
Mam jeszcze jedno pytanie czy poza czujnikiem temperatury w nagrzewnicy i panelu sterowania climatronikiem jest jeszcze gdzieś jakiś czujnik temperatury?
Bo troszkę poszperałem i nie jestem pewien czy jeszcze czegoś niepominąłem.
Wolałbym mieć wszystkie części jak rozbiorę samochód.
Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem webasto ale tu znów wchodzimy w komore silnika.
Stary 20-01-2021, 11:48   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Czujników jest więcej. Prawy i lewy kanal, na środku nagrzewnica też chyba jest, czujnik temp kabiny, z tego co pamiętam to czujnik nasłonecznienia też jest inny ale to sobie sprawdź.
Stary 18-02-2021, 02:01   #7
taksiarz8383
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Witam.
Podepnę się pod temat.
Dużo roboty z montażem klimy? Przez pomyłkę kupiłem bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taksiarz8383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 22:27   #8
szary20
Model: fiesta
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 5
Ja praktycznie skompletowałem climatronik (wiązka panel nagrzewnica czujniki) ale ciągły brak czasu powoduje że wszystko leży w kartonie i się kurzy. Roboty jest sporo ponieważ trzeba rozbroić całą deskę niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
