16-06-2006, 15:28 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2005
Gaśnie po wrzuceniu na "luz"
witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy
jestem szczęśliwym posiadaczem farda galaxy 2.0 ale ostatnio zaczęły sie problemy z obrotami po wrzuceniu na luz auto gaśnie. czekam na jakąś podpowiedź pozdrawiam Ostatnio edytowane przez deku ; 25-09-2014 o 12:50 Powód: prefix, tytuł |
16-06-2006, 16:13 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
mialem podobnie. na biegu jalowym obroty "szalaly" raz wyzej, raz nizej, czasem gasl. przeczyscilem czujnik wolnych obrotow i wszystko wrocilo do normy. mozliwe ze u ciebie jest podobnie
pzdr rz
off |
16-06-2006, 16:28 | #3 | |
18-06-2006, 11:51 | #4 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 31-05-2006
Model: galaxy
Silnik: 2.0l bezyna
Postów: 16
napewno masz uszskodzony silniczek wolnych obrotow. tez to mialem po wymianie jak reka odjol :fcp1
skalpel |
20-06-2006, 08:46 | #5 |
Zarejestrowany: 10-06-2006
Postów: 26
To urzadzenie,ktore nazywacie silniczkiem wolnych obrotów nazywa sie fachowo SILNIKIEM KROKOWYM. W wiekszosci przypadków da sie go poprostu wyczyscic. Kazdy warsztat zrobi Ci to bez wiekszego problemu i nie bedzie zwiazane to z wielkimi kosztami lecz niestety musisz sie przezwyczaic to tego typu objawow poniewaz jest to dosc czeste w fordach,a szczegolnie na gazie. Pozdrawiam
22-06-2006, 09:13 | #6 |
wielkie dzieki wszystkim silniczek krokowy wymieniony i jest wszystko oki auto nie gaśnie i sie lepiej zbiera.
pozdrawiam |
10-02-2009, 18:34 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Koledzy pomocy.
Mam "galaktykę" z silnikiem 2,0 DOHC + wielopunktowy wtrysk gazu LPG. Przez ponad rok auto spisywało się znakomicie, ale wiadomo wszystko co dobre ma swój kres. Problem polega na tym że jak jadę na 4 i 5 biegu tak w okolicach 2-3 tys. obrotów i wrzucę na "luz" to obroty spadają poniżej 500. Zdarza się że auto potrafi nawet zgasnąć. Ma ktoś może pomysł co może być tego przyczyną?? Ostatnio edytowane przez deku ; 05-09-2014 o 12:03 Powód: Dodany prefix |
10-02-2009, 18:54 | #8 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Re: MK1 Gaśnie po wrzuceniu na "luz"
stawiam na silniczek krokowy
10-02-2009, 19:35 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Dzięki za diagnozę. myślałem jeszcze nad egr?
10-02-2009, 21:36 | #10 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MK2 GALAXY 1.9TDI
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000 GRUDZIEŃ
Postów: 36
kolego to będzie silniczek kroczkowy.mój kolega miał te same objawy.spróbuj go tylko przeczyścić
