03-11-2011, 15:36 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus Kombi 1,8 tddi
Silnik: 1,8 tddi endura
Brak reakcji na pedał gazu i kontrolka swiec
Witam wszystkich . Historia mojego fokusa nie dawno zakupionego zaczela sie od tego ze przy ruszaniu samochud zaczoł mi robic kangurki jak pierwsze dni Jazdy w osrodku szkolenia kierowcow ( L ) myslalem ze to moja wina ze cos nie tak robie co okazuje sie pozniej inaczej . kolejna przypadlosc byla taka ze samochud przy wyprzedzaniu tracil moc jak by mu odejmowalo samo gazu . wstepnie mowilem to mechanikowi stwierdzil ze to zapchany egr poniewaz jest zasyfiony wiec dla tego ujmoje mu mocy przy mocnym deptaniu . hmm niby bylo ok na chwilke ze niby to bylo to ucieszylem sie bardzo lecz bylo to z byt piekne . nastepna sprawa zdarzyla sie wczoraj na trasie zaczelo mi tez go tak szarpac przy wyprzedzaniu lub przy mocniejszym butowaniu az nagle zapalila mi sie kontrolka swiec zarowych i w tym momecie silnik spadl na 800 czy 900 obrotow i nie reagowal na nacisniecie pedała gazu dziwne to Ale pracowal sobie na biegu jalowym czyli luz . Wiec zgasilem silnik i odpalilem go ponownie gaz wrocil do normy reagowan na naciskanie . przy okazju go ponownie zgasilem i sciągnołem + na 2 min potem zaczepilem go i predkoscia 80 km/h przejechalem 150 km do celu . dzisiaj bylem na diagnostyce zeby odczytac bledy wiec pisze wam nastepujaco ktore wyskoczyly bład 1. P1343 -Czujnik połozenia pedału B - zakres/wydajnosc . bład 2. P1342 -Czujnik połozenia pedału A - zakres/wydajnosc . bład 3. P1576 - Niedostepna informacja o polozeniu pedału . i teraz panowie tak fachowo co to oznacza i co faktycznie musze wymienic bo jedynie co mi to mowi to cos z pedałęm lub czujnikiem pedału .Prosze was o pomoc i przepraszam za błedy i polskie znaki . Ford Focus kombi 1,8 silnik endura 66kw rok 2000 Pozdrawiam a zapomnialem dodac bledy skasowane a czy wroca to sie okaze wolal bym tego uniknac i wymienic to co jest odpowiedzialne za to
Ostatnio edytowane przez shady242 ; 03-11-2011 o 15:43 |
03-11-2011, 16:06 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Odp: Brak reakcji na Penał Gazu i kontrolka swiec
A mógłbyś napisać po polsku? |
03-11-2011, 16:16 | #3 |
Ford Focus kombi rok prod.2000 rodzaj silnika 1,8 tddi endura diesel czy cos wiecej to nie wiem co konkretnie mam wam podac 66kw moc silnika. moze z tym MK 1 lub 2 pomylilem bo nie bardzo sie znam ale pierwsza linijka jest poprawna w tym poscie teraz
06-11-2011, 21:22 | #4 |
Imię: fcx
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Witam serdecznie,
Dzisiaj na trasie mialem dokladnie taka sama sytuacje z moja Foka (MK1 1,8 TDDI 2000r kombi). Zapalila sie kontrolka swiec zarowych oraz nastapil brak reakcji przy wciskaniu pedalu gazu. Problem pojawil sie przy gwaltownym przyspieszaniu. Po zatrzymaniu auta i ponownym odpaleniu silnika wszystko wrocilo do normy. Bledow jeszcze nie sprawdzilem. Czy ktos ma jakas hipoteze co moze byc nie tak. Z gory dziekuje i pozdrawiam. |
07-11-2011, 21:05 | #5 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 - 100KM
Witam. Po zdiagnozowaniu problemu j/w w serwisie polecono mi wymianę przepustnicy. Czekam na tel. w z serwisu forda. Opiszę czy pomogło.
07-11-2011, 21:10 | #6 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Wszystkiemu winien pedał gazu. Skończył się w nim potencjometr. wymienić pedał gazu i po sprawie.
Pozdrawiam |
07-11-2011, 21:32 | #7 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 20-08-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
Witam.Miałem ten sam problem,jechałem jakieś 120km/h a tu nagle auto traci moc zapaliła się kontrolka świec żarowych,silnik chodził na wolnych obrotach i nie reagował na gaz.Zgasiłem i zapaliłem auto i dojechałem do domu.Napisałem o tym problemie na forum i otrzymałem kilka odpowiedzi najprostszą było wyjęcie i wyczyszczenie pedału gazu,tak też zrobiłem,minęło półtora roku a usterka się nie powtórzyła.
Pozdrawiam mario39lj. |
09-11-2011, 15:28 | #8 |
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Odp: Brak reakcji na pedał gazu i kontrolka swiec
Miałem to samo!!Trzy błędy pedału gazu tak pokazał mi komputer
18-11-2011, 11:39 | #9 |
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Podepnę się pod temat.
Mam taki oto problem. Na zimnym silniku odpala dobrze, jeździ bez zarzutu, zaś najczęściej po długiej jeździe (dystans >70 km) z prędkościami powyżej 120 km/h, po wygaszeniu silnika i odpaleniu po godzinie, czy dwóch (kiedy jeszcze jest ciepły) zdarza się coś takiego, że silnik przez minutę nierówno pracuje, czasem zgaśnie, a w tym czasie nie reaguje na pedał gazu (obroty rosną po wciśnięciu pedału do 1100, ale jakby auto się dławiło). Po około 3-4 minutach wciskam gaz i wszystko w porządku. Czy to wina pedału gazu (który w 95 % przypadków chodzi bez zarzutu), czy też wina tego nieszczęsnego EGR, który się zacina akurat w tym opisanym przypadku?? Na komputer się wybierałem, ale akurat w tym czasie auto chodziło bez zarzutu i nie potrafili odczytać błędów i zdiagnozować usterki. Auto: FF mk2, 2005 r. 100 kW, TDCi, przebieg 157 kkm. Ostatnio edytowane przez Josh ; 18-11-2011 o 11:40 Powód: dopisanie danych auta |
18-11-2011, 12:12 | #10 |
Postów: 669
EGR to wogóle odepnij i zaślep.
A odnośnie objawów. Może łapie lewe powietrze? |
