Stary 01-02-2015, 11:43   #1
kr0pka
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Ford Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115
Postów: 15
Exclamation Po wyczyszczeniu EGR foka nie odpala i dymi na biało
Witam. Wyczyściłem EGR w swoim focusie 1.8 TDCI, po przejechaniu 5km samochód już nie odpalał i zaczęła mrugać sprężynka. Auto strasznie dymi na biało. Ktoś coś wie?
kr0pka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 11:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Po wyczyszczeniu EGR foka nie odpala i dymi na biało
Coś schrzaniłeś przy okazji.Samochód nawet z zaślepionym EGR em jedzie, a co dopiero z wyczyszczonym.
Stary 01-02-2015, 16:21   #3
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Lepiej opisz sposób jakiego użyłeś do czyszczenia. Bo coś podejrzana sprawa by po czyszczeniu egr takie chocki klocki były.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 17:17   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
wlasnie ? wyciagales caly kolektor czy czysciles go na silniku ?
Stary 01-02-2015, 17:49   #5
kr0pka
Postów: 15
Czyściłem go na silniku
Tego użyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-02-2015, 18:14   #6
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
ale nie dozowałeś tego do interkolera bezpośrednio na włączonym silniku
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 18:50   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
to musi byc jakis przypadek losowy , tez kiedys to mialem , to cos jak rozpuszczalnik , jak sie w kolektor psiko to obroty silnik zwiekszal troche ale nic sie nie dzialo po za tym
Stary 01-02-2015, 21:09   #8
sobekk19
Imię: sebastian
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
w Benzyniaku to pomagało a tym bardziej na gaźniku ten środek co kolega użył to nic innego jak rozpuszczalnik . Pewnie nie odparował do końca a kolega poskręcał wszystko i ruszył w drogę
Stary 02-02-2015, 14:21   #9
kr0pka
Postów: 15
poczekałem jeszcze trochę i później poskręcałem przejechałem się wszystko było dobrze, ale później padł i nie odpala
Stary 02-02-2015, 15:21   #10
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
no to musisz podłączyć auto pod komputer może jakieś błędy się zapisały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
