Stary 05-03-2017, 11:38   #1
samtron21
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie 1.6 TDCi 90KM Metaliczne stuki na ciepłym silniku
Problem wygląda tak, że po nagrzaniu silnika gdy temperatura cieczy wynosi ~90 stopni silnik zaczyna metalicznie "klepać" dźwięk przypomina jakby dźwięk klepania zaworów. Wraz ze wzrostem obrotów dźwięk nie ustaje, wręcz jest głośniejszy i częstszy. Nie mogę powiedzieć na 100% ale mam odczucie, że dopiero ustaje przy 2500 - 3000 obrotów i gdy silnik schodzi z obrotów jest przez sekunde oki, a potem znowu to samo. Stuki występują tylko w okolicy korka wlewu oleju, czyli na pierwszym cylindrze. Gdy temperatura spadnie do 60-70 stopni zaraz po odpaleniu delikatnie słychać stuki ale zaraz ustaje i gdy silnik znowu się zagrzeje - klepie. Nie jestem w 100% przekonany co do hydraulicznych popychaczy dlatego proszę o jakieś porady i pomoc aby nie inwestować do niego zbyt dużo.
Dzwoniłem do producenta oleju i po podaniu numeru serii zapewnił mnie, że olej jest oryginalny bo też obstawiałem, że stracił swoje właściwości po 7 tys km.
Myślałem też, że po zasylikonowaniu pokrywy jakaś część sylikonu dostała się do samoregulatora/ów ale wówczas klepał by cały czas
Troche info o samochodzie:
Silnik 1.6 TDCi 90KM
Aktualny stan licznika 234 tys. km
Ostatnie naprawy:
Nowy napinacz paska osprzętu i pasek. Koło pasowe na wale jest do wymiany na pewno ale jeszcze nie było czasu.
Przy 227 tys km wymiana rozrządu, nowy olej (Castrol EDGE 5W30) z filtrami, uszczelnienie metalowej pokrywy wałków rozrządu.
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Olej z filtrem wymieniam regularnie co 10 tys km czyli 2-3 razy w roku.
Ostatnio edytowane przez samtron21 ; 12-03-2017 o 23:53
samtron21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 18:03   #2
samtron21
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 90KM Metaliczne stuki na ciepłym silniku
Naprawdę nikt nie ma pomysłu co może mu dolegać?
Ostatnio edytowane przez samtron21 ; 18-03-2017 o 12:08
Stary 12-03-2017, 19:27   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Uszczelniali pokrywę walków w jakim celu? Bo mogło się zdążyć, że za dużo masy nałożyli i przytkali kanał olejowy do napinacza łańcucha walków rozrządu.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 23:51   #4
samtron21
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była uszczelniana ponieważ silnik był zaolejony przez nieszczelność tej pokrywy. Trochę przygnębiające jest to, że jakakolwiek robota przy pokrywie = rozpięcie rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skoro przez ponad 7 tysięcy kilometrów było okej to dlaczego "masa" dopiero teraz dała teraz o sobie znać?
Stary 13-03-2017, 14:06   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Możliwe, że łańcuszek się naciągnął i stąd
te odgłosy.
Stary 18-03-2017, 11:56   #6
samtron21
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Trochę to dziwne ale przegoniłem go po obwodnicy (bo ostatnie pół roku tylko miasto 5-7km w jedną strone), wlałem płukanke LM, nowy olej i jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wróciło mu do normy ale trzeba przyznać, że olej to jeden "gnój".
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do zamknięcia
Stary 20-03-2017, 09:55   #7
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
U mnie takie odgłosy dawało koło pasowe, a później panewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
