Stary 01-04-2019, 12:24   #1
fraczak1975
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie Trzęsie nadwoziem.
Witam. Mam taki problem z galaxi, podczas jazdy pod górkę lekko trzęsie nadwoziem. Nie ma tego problemu podczas jazdy po prostej drodze czy podczas jazdy z góry. Spotkał się już ktoś z takim problemem. Pozdrawiam.
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 14:17   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Domyślnie Odp: Trzęsie nadwoziem.
Tak spotkałem się. U mnie winowajcą był przegub wewnętrzny. Sprawdź również może któraś poduszka silnika już dogorywa, ale stawiałbym na to pierwsze.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 15:47   #3
fraczak1975
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Wymieniłeś całe przeguby wewnętrzne czy tylko same krzyżaki?
Stary 02-04-2019, 14:42   #4
cursarius
Postów: 72
Jeśli już wyczaisz co jest przyczyną i jeśli będzie to ten przegub to na pewno nie wymieniaj tylko krzyżaków, ale cały przegub. Są w ogóle do kupienia same krzyżaki?.
Stary 02-04-2019, 19:50   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał cursarius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam, że u mnie też to wystąpiło. Po wymianie jak ręką odjął.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 04:25   #6
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Sprawdź wieloklin na prawej półosi na fragmencie który wchodzi do skrzyni, w tych autach zęby na tym wieloklinie się wyrabiają co powoduję drgania i szarpania autem .
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
