Stary 28-01-2020, 07:09   #1
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Domyślnie Folia zabezpieczająca - tył progu i początek nadkola
Cześć,
Czy da się gdzieś kupić - nie wiem jak to fachowo nazwać - taką folię (naklejkę bezbarwną) zabezpieczającą miejsce w którym koniec progu łączy się z nadkolem ?
U mnie brak - nie wiem czy fabrycznie były, bo jestem drugim właścicielem, ale lakier jest w oryginale. W wielu autach można coś takiego spotkać. W S-Max to miejsce jest szczególnie narażone - widać to zresztą jak auto jest brudne, w tym miejscu chyba ze względu na krzywiznę blach zwykle najbardziej.
U mnie niestety w tym miejscu pojawiły się już pierwsze takie jakby odpryski - milimetrowe kropki jakby od piasku czy kamyczków. Ogólnie nie wiem jak u Was, ale lakier w smax jest b. delikatny mam wrażenie, byle kamyk pryśnie spod koła i często zostaje jakiś ślad.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 08:51   #2
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Folia zabezpieczająca - tył progu i początek nadkola
U mnie to samo
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 11:57   #3
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Tak.
Można takie naklejki kupić.
Miałem u siebie. Sprawdza sie super ale musisz cholernie uważać przy naklejaniu. Klej bardzo mocny.
No i najlepiej w pomieszczeniu. / garażu.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 13:32   #4
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Chyba warto to zrobić bo faktycznie się piaskuje w tych miejscach (u mnie mimo chlapaczy fabrycznych) i ubytki lakieru i kropki rdzy w tym miejscu się pojawiają z czasem.
Też miałem kupić z podanej powyżej strony, ale nie zdążyłem. Ale żałowałem, że tego nie zrobiłem od razu.
Cóż ocynk w Fordzie nie taki jak w słynnym po tym względem Audi
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 13:46   #5
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Folia z linku nie jest na nadkole i końcówkę progu, tylko na drzwi. Przy braku tej foli od razu powinna zapalić się lampka, że z autem coś musiało się dziać wcześniej, jakaś przygoda blacharska, lakiernicza. Sama z siebie raczej się nie odkleja w całości, jakieś naderwania itp po brzegach mogą być, ale nie spotkałem się z przypadkiem, żeby sama miała odpaść. Miejsce zaznaczone na czerwono faktycznie się piaskuje i zapewne ta folia pomorze je ochronić, ale to nie o tę folię chodzi. Takie folie kupowałem w ASO Audi czy VW.,może Ford też to ma.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 20:21   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Nie wszystkie auta miały tę folię oryginalnie.
Stary 28-01-2020, 20:28   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W poliftach to albo wcale, albo bardzo rzadko.
Stary 28-01-2020, 22:46   #8
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Na tej stronie widze sa 3 rodzaje tej folii. Ktos sie zna i wie ktora bedzie najlepsza? Ja nie wiem czemu w tym aucie lakier jest w tych miejscach taki delikatny, piaskuje sie. Jezdzilem wczesniej 16 letnią corollą i pomimo braku naklejek zero tego typu problemów
Stary 29-01-2020, 06:19   #9
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Pojedz sobie do zakładu ktory zajmuje sie wrapingiem zapytaj o folie poliuretanowa antyrysowa lub o oklejanie wiec zrobia ci fachowo.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Marfor ; 29-01-2020 o 07:24
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 06:58   #10
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że nie wszystkie auta miały taką folię doskonale wiem, ale raczej chodziło mi o sytuację gdzie z jednej strony jest, a z drugiej jej nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
