19-02-2020, 12:08 | #4991 |
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Hmm, od Sony ze zmieniarką na 6CD czy MP3? Ciekawe czy sytuacje poprawiłaby wymiana samego modułu FM.
U mnie RSE też jest pod Denso.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
19-02-2020, 12:27 | #4992 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Sony ze zmieniarką 6cd i z softem obsługującym moduł BT/VC.
Denso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2020, 16:53 | #4993 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Dobrze rozumiem: działa i zmieniarka i FM?
19-02-2020, 17:35 | #4994 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Denso odpala bez kodu i nie działa radio. Fizyczne sony i denso to to samo ale muszą różnić się softem. Denso do sony nie wkładałem bo nie ma wtyczki do panala z przyciskami.
19-02-2020, 20:02 | #4995 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 73
Przy okazji poszukiwania uwalonego bezpiecznika podświetlenia tablicy rejestracyjnej i schowka odkryłem, że odpowiada za nie jeden z bezpieczników oznaczonych wspomnianą ikonką tzn wykrzyknikiem i książeczką. Odkryłem również że takich bezpieczników jest chyba 3 i jednego z nich u mnie nie było tzn. gniazdo było puste. Po włożeniu tegoż bezpiecznika na ekranie Denso pojawił się przycisk/ikonka telefonu a sam telefon wykrywa "Ford Audio". Wszystko działa idealnie włącznie z VC. Telefon łączy się z Denso praktycznie natychmiast po przekręceniu kluczyka. Na wyłączonej stacyjce Ford Audio jest niewidoczne. O jaki kabel do telefonu chodzi? Wiem że moduł BT/VC ma możliwość podłączenia telefonu po kablu ale jak to wygląda? Jest w ogóle możliwość skopiowania książki telefonicznej po kablu do Denso i korzystania z niej po BT, czy dostęp pojawia się wyłącznie po kablu? Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 19-02-2020 o 20:04 |
20-02-2020, 16:23 | #4996 | |
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Mam jeszcze do Ciebie pytanie odnośnie tych bezpieczników. Pisałem ostatnio, że padł mi już kolejny moduł, ale w sumie teraz objawia się to trochę inaczej, niż poprzedni uszkodzony. Wcześniej, jak nacisnąłem Phone, czy przycisk voice to denso się wyciszało, pomogła zmiana modułu. Teraz natomiast znikła mi ikonka od telefonu, a po naciśnięciu Phone czy voice nic się nie dzieje, nawet radia nie wycisza. Więc może u mnie po prostu padł ten bezpiecznik, a nie sam moduł. Rozumiem, że te bezpieczniki znajdują się pod schowkiem pasażera, mógłbym sprawdzić jakie mają numery? |
20-02-2020, 16:45 | #4997 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Bezpiecznik nr71
20-02-2020, 17:27 | #4998 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Dzięki, sprawdzę. Mam nadzieję, że tym razem to bezpiecznik, a nie kolejny moduł.
20-02-2020, 17:39 | #4999 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
U mnie jak padł to migał ekran i denso się resetowało. Te moduły podobno czasem się zawieszały i trzeba było odłączyć od zasilania.
20-02-2020, 18:22 | #5000 | |
Postów: 73
Jak można dodawać numery głosowo? Jest gdzieś w ogóle tutorial komend głosowych? Ja na razie ogarniam włączenie radia, telefonu, odtwarzacza czy nawigacji... Bezpieczników z ikonką wykrzyknika i książeczki są chyba tylko 3. Możliwe że to numer 71. Drugi bezpiecznik oznaczony w ten sposób odpowiada za podświetlenie tablicy rejestracyjnej, podświetlenie schowka i pipek ostrzegający o nie wyłączonych światłach. Nie wiem od czego jest 3ci. Włożyłem go ale nic niespodziewanego się nie uruchomiło. Zabawne że u mnie tego bezpiecznika nie było w ogóle, a dokładniej 2 z nich i mimo to wszystko poza BT/VC działało... Nawiasem mówiąc... Czy któryś z Kolegów orientuje się czy moduł z USB będzie współpracował z Denso? Czy do tego USB można podłączyć pendrive z muzyką? Skoro już wszystko działa korci mnie żeby podrasować trochę to Denso zwłaszcza że nie mam zmieniarki CD... Ostatnio edytowane przez roadrunnner ; 20-02-2020 o 19:34 |
Tagi |
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
