Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 20-02-2021, 13:38   #11
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 883
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora nie pomaga
Napisał wskj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem
Tu jest inteligentne ładowanie, więc bmc robi to co uważa za stosowne.
Załącz prądożerne odbiorniki (szyba grzana, światła, dmuchawa na max) to zobaczysz że ładowanie wzrośnie, następnie wyłącz je to ładowanie zmniejszy się.
dzwiedziu jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 16:07   #12
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3
Postów: 357
A czy czasem alternator nie był naprawiany (regenerowany) miałem w ubiegłym roku taki przypadek w FF mk2 (2007) ti-vct, że faktycznie przygniła masa, ale po naprawieniu kontrolka ładowania dalej świeciła - altek do regeneracji, po zamontowaniu dalej świeciła, wymienili regulator na stary, który zdemontowali i zgasła.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 10:41   #13
wskj
Imię: wskj
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Problem jest w tym, że to pseudo debilne lądowanie robi co chce i nawet, gdy są włączone odbiorniki grzane szyby i światła to w czasie jazdy nie wznawia czasami ładowania. Napięcie potrafi spaść do 11,1 v . W aucie naprawiane było na gwarancji radio. Jestem pierwszym właścicielem tego auta i jest to druga jego usterka.
wskj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 13:02   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,414
Wiadomo, że 11,1 V to brak ładowania, a jak brak ładowania, to jedzie się do elektryka, który to naprawi.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 21-02-2021 o 13:06
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 14:28   #15
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 883
Odłącz wtyk czujnika bms z klemy minusowej i sprawdź jak zachowuje się ładowanie.
Stary 22-02-2021, 21:00   #16
wskj
Imię: wskj
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Po wyłączeniu wtyczki z BMS ładowanie jest cały czas.
Stary Wczoraj, 05:30   #17
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 352
I zostaw tak.
Temat zapomnisz.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 10:35   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 895
Może być problem z wypaleniem DPF.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 13:05   #19
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 352
U mnie się wypala co jakiś czas.
Mk3
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
