19-08-2018, 22:31 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 0
S-max/Galaxy
Witam. Mam w planach kupno S-maxa (ewentualnie Galaxy, ale pewnie gorzej się prowadzi). Koniecznie w wersji 7 osobowej. Mógłby ktoś ocenić czy warto się zainteresować niżej podanymi ogłoszeniami? Warto interesować się dieslem z automatem czy lepiej sobie odpuścić? Budżet 40-50k. Ale wolałbym zmieścić się w około 45.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] WF0SXXGBWSAB66545 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] WF0MXXGBWMAG27074 Większość od handlarzy. 2 ostatnie od prywatnej osoby Ewentualnie może ktoś coś od siebie polecić? |
20-08-2018, 08:56 | #2 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 54
Odp: S-max/Galaxy
Ostatnie godne zainteresowania moim zdaniem
20-08-2018, 13:21 | #3 | |
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Odp: S-max/Galaxy
Pozdrawiam |
20-08-2018, 14:44 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 36
Odp: S-max/Galaxy
Ja tylko dodam, że Galaxy nie prowadzi się gorzej niż S-Max, natomiast trzeci rząd Galaxy jest zdecydowanie wygodniejszy - fotele są przesuwane, mają regulowane oparcia i chyba mają wyżej siedziska (nie ręczę za to, ale takie mają wrażenie moje dzieciaki po zmianie na S-Max). W Galaxy możesz przesunąć dwa tylne rzędy do przodu i wygospodarować sensowne miejsce na walizki w bagażniku. Lepiej wyposażone Galaxy ma też komplet kurtyn i poduszek dla trzeciego rzędu i możliwość osobnego obiegu klimatyzacji (nie ogrzewania!) z nawiewem. Jeżeli te siedem miejsc jest dla Ciebie ważne i ktoś ma tam z tyłu siedzieć dłużej niż 20 minut, to gorąco namawiam do przyjrzenia się Galaxy w pierwszej kolejności...
20-08-2018, 15:11 | #5 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 0
Odp: S-max/Galaxy
Dziękuje za odpowiedź. Ten ostatni to właśnie „niestety” Galaxy. Osobiście wolałbym S-maxa, ale z braku konkretnych ogłoszeń trzeba będzie wybrać Galaxy. Mógłby jeszcze ktoś wyrazić swoją opinie na temat prowadzenia S-maxa vs Galaxy?
20-08-2018, 17:37 | #6 |
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Odp: S-max/Galaxy
Nie mam bezpośredniego porównania bo galaxym jeździłem jakieś 2-3 lata temu A Smaxem od niedawna. Ale odczucia podobne, przychylam się do wersji że jeździ się praktycznie tak samo. W Smax z tylu (3ci rząd) normalny duży człowiek praktycznie nie daje rady. Ze względu na schodzący sufit. Jeśli dodatkowe osoby będą tylko sporadycznie to ok ale jeśli miałaby być trasa to bez szans. Plus wtedy już praktycznie nie ma bagażu. Robiłem trasę z PL do Holandii w Galaxy, 5 chłopa i bagaż po sufit. Powiedziałbym ze bylo ciasno. W smax dla 5 jest ok ale z tylu siedzi dwójka dzieci i nieduży dorosły. To wcale nie są aż takie duże auta. Wiec jeśli masz potrzeby to stanowczo Galaxy.
20-08-2018, 20:38 | #7 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 0
Odp: S-max/Galaxy
Te dwa dodatkowe siedzenia to w sumie dodatek, który będzie używany może raz na miesiąc. Ale niestety konieczny. Najważniejsza jest kanapa w drugim rzędzie (2 spore foteliki + dorosła osoba w środku).
Jeszcze 1 pytanie. W tym tygodniu w salonie forda będzie zostawiony w rozliczeniu Galaxy z 2010 - 2.0 140KM, w titanium, krajowy, ale najechane już 240k km. Trzeba się czegoś obawiać przy tym przebiegu? |
20-08-2018, 20:53 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: S-max/Galaxy
to zalezy od egzemplarza.. ale moze byc sprzeglo, dpf, zawieszenie..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-08-2018, 23:00 | #9 |
Model: LDR110
Postów: 265
Odp: S-max/Galaxy
Ja woziłem dwa foteliki i żonę z tylu w Picasso. Jedna z różnic to nie było tam tunelu środkowego wiec dużo miejsca na nogi. Ale jeśli to by miała być większa osoba to już ciasno na szerokość. Ale tutaj bez różnicy Galaxy czy smax. Żeby miec naprawdę dużo miejsca trzeba by już w busa inwestować.
21-08-2018, 15:53 | #10 |
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 36
Odp: S-max/Galaxy
ja dojechałem Galaxy tdci 140KM z 2007 do 301.000. Między 200k a 300k robiłem:
- sprzęgło i dwumasa 210k - pompa wysokiego ciśnienia (nierównomierne wyrabianie się jakiegoś wałka) i przewód paliwowy - 260k - turbo 280k - zawieszenie 230k - maglownica ponownie (pierwszy raz przy 120k) 300k - rozrząd przy 195k - zbiornik płynu do wspomagania kierownicy 290k - linka do zamka maski 210k 240k to już jest przebieg przy którym wszystko może się zdarzyć - szczególnie w okolicach turbiny i silnika. Dużo zależy od jakości serwisu i eksploatacji i od egzemplarza. |
