Stary 04-11-2020, 13:43   #71
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
przykre ale dałeś ciała to jest czujnik do Mustanga i S-maxa , lecz w Fusionie 2017 są czujniki HC3T-1A180-BA , HC3T-1A180-BB , HC3T-1A180-BC
To czym się różnią... Radiem odbierającym dane ??
Mi się wydawało że po prostu muszą być 315MHz jako czujniki TPMS USA...
teraz to szukanie czujników jak igły w stogu siana...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 13:55   #72
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czym się różnią
w 2016 była zmiana w czujnikach ( nie rozbierałem ich )
możesz jeździć i bez czujnika , lecz będzie błąd na zegarach ( te info. można wyłączyć ) a jak chcesz mieć wszystko ok to musisz szukać proszę https://www.ebay.com/itm/New-315-mhz....c100930.m5375
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 04-11-2020, 14:00   #73
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
USA 315MHz o oznaczeniu F2GT-1A180-AB ; F2GT-1A150-AB
No niestety czujniki o tym oznaczeniu mają na sobie napis 433 MHz więc nie za bardzo mogłeś takie kupić.
Stary 04-11-2020, 14:33   #74
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam go w ręku i mają oznaczenie 315MHz
Stary 05-11-2020, 10:20   #75
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Może jakieś pocieszające informacje dostane że może się da.... Ktoś miał już doczynienia z takimi czujnikami... Dla porównania mój oryginalny
Stary 15-11-2020, 19:59   #76
sylii
Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 4
Cześć,
Zamierzam kupić czujniki do fusiona z 2015 r.
myślicie, że będą pasować?
sylii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 21:45   #77
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał sylii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze i beda ale aukcja wyglada na sprzedaz czujnikow uzywanych,
a czujniki maja okreslony czas pracy.
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 10:31   #78
pablo1803a
Zarejestrowany: 17-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 52
Witam, po jakim czasie wywala błąd odnośnie braku czujników? Kupiłem felgi oryginalne od forda z czujnikami od wersji europejskiej więc nie powinno mi ich wykrywać prawda? A z tego co zauważyłem po wymianie opon wartości był na 2.3 - 2.4. Myślałem że zawiesił się odczyt z tamtych czujników ale dzisiaj rano gdy sprawdzałem ciśnienie było 2.1-2.2.
pablo1803a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 11:17   #79
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Napisał pablo1803a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dzisiaj rano gdy sprawdzałem ciśnienie było 2.1-2.2.
Auto przypadkiem nie stoi w garażu w pobliżu kompletu kół letnich?
Stary 18-11-2020, 12:13   #80
pablo1803a
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 52
Koła są w innym miejscu. Zobaczę dzisiaj po pracy czy coś się zmieni. Z jakiej odległości może odczytywać ciśnienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
