18-11-2020, 18:55 | #41 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: świece żarowe - wymiana
Jedyna miarodajna metoda sprawdzania świec zarowych bez ich demontażu, to pomiar prądu jaki pobierają za pomocą ampromierza cegowego. Oczywiście jeśli swieca/świece są kompletnie zjarane to miernik jak najbardziej da radę. I tyle w temacie moim zdaniem.
Bez urazy, ale jeśli namierzenie wiązki świec zarowych jest duża przeszkodą to ja tą operację słabo widzę |
18-11-2020, 21:01 | #42 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Nie wiem co widzisz.
Ale po co mam ściągać podszybie, żeby szukać kabli, jak mogę znaleźć wtyczkę, ale jakoś nikt mi nie chce pokazać, gdzieś ona jest. |
19-11-2020, 19:52 | #43 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wtyczka jest nad filtrem oleju ( świece zresztą również) , wiec podszybia raczej nie trzeba demontować. A żeby nie było niedomówień, to filtr oleju jest z przodu silnika ( od strony chłodnicy)
19-11-2020, 20:57 | #44 |
Model: s-max
Postów: 413
To ta wtyczka, którą zaznaczyłem strzałką?
19-11-2020, 21:25 | #45 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To by było zbyt proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem nad filtrem oleju. Dosłownie nad filtrem, tam w głębi pod kolektorem dolotowym |
05-12-2020, 14:14 | #46 |
Model: s-max
Postów: 413
Dzisiaj jest cieplejszy dzień i szukam tej wtyczki. Wydaje mi się, że świece są do wymiany, ponieważ szarpie silnikiem przy rozruchu na mrozie.
14-01-2021, 02:25 | #47 | |
Model: s-max
Postów: 413
Z prognozy pogody widać, że idą do nas mrozy. I warto sprawdzić te świece. Czy wtyczkę do się wyciągnąć, tak żeby był do niej łatwy dostęp? |
26-01-2021, 16:36 | #48 |
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 11
Mam problem z odpalaniem na zimnym, ciężko zapala a jak już zapali to kopcii i szarpie silnikiem. Czuć smród niedopalonego paliwa więc obstawiam że to świece... Przeczytałem kilka tematów i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dziś pół dnia spędziłem na sprawdzaniu tej magicznej wiązki przy nadkolu tak jak pisaliście bo uznałem to za pewniak i niestety wiązka jest cała. Następnie zamieniłem przekazniki i też bez rezultatu. Dopiero pózniej wpadłem na pomysł żeby zdjąć obudowę z przekaznika i zobaczyć czy na pewno zwiera. Zwiera i cyka tak jak powinien.... Kolejną rzeczą było sprawdzenie napięcia na wtyczce (od tego powinienem zacząć) i jest na wszystkich 4 pinach. Pózniej kabelkiem podałem plus na wtyczkę świec i też wszystkie 4 iskrzą.... Nie mam miernika żeby je pomierzyć i nie wiem czy pomiar na wtyczce cokolwiek powie czy i tak muszę się dostać do świec żeby je sprawdzić. Pomóżcie bo ręce mi opadają, świece w ciemno? Jak pomyślę o dostępie do tych świec to już krew mnie zalewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pacjent S-max 2007 2.0 tdci 140KM Błędów brak, nic nie wyświetla. Sporadycznie mam 2263 ale to bez związku z tą sytuacją. |
26-01-2021, 17:01 | #49 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja jak miałem spalone świece to miałem zawsze błąd "usterka modułu A elementu grzejnego" czy jakośtak
3 z 4 spalone, auto zapalało w mrozy normalnie, nic nie śmierdziało, nic nie telepało, świece wymienione tylko "dla zasady" bo 1. był błąd 2. i tak było rozbierane do wymiany amortyzatorów z przodu i dwumasy
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-01-2021 o 17:06 |
26-01-2021, 19:00 | #50 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
