Stary 09-06-2019, 18:48   #31
wiktor813
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Jest taki parametr, który odczytałem przeglądając As-Built po numerze VIN dawcy zwijaka z wejście na podgrzewaną kierownicę, jest to #171, który ma wartość 02. Forscan odczytuje go w trybie inżynierskim 2 jako grzana kierownica, ale nie można go edytować. Wydaje się, że to jest powodem braku podgrzewania kierownicy. Czy ktoś z kolegów mierzył się z tym problemem?
wiktor813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 14:39   #32
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Wtyczka od grzania kierownicy ma 4 piny. Dwa czarne przewody grube i dwa niebieskie cienkie. Na moje oko te niebieskie to czujnik temperatury a czarne są od grzania. Zmierzyłem rezystancję między czarnymi przewodami i wynosi o 3 omy.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 21:37   #33
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Ok dzięki za pomiar, jutro wyjmę poduszkę i zmierzę. Te niebieskie to podobno termistor do wyłączania grzania. Wyłączeniem steruje chyba SASM.
Stary 11-06-2019, 09:04   #34
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Wstałem dzisiaj o 5 rano i po załączeniu podgrzewania kierownicy miła niespodzianka, kierownica grzeje. Okazuje się, że chyba w ciągu dnia samochód jest nagrzany w środku, i termistor na kierownicy nie załączał grzania. Projekt zamontowania podgrzewanej kierownicy uważam za zakończony. Dziękuję kolegom za pomoc.
Stary 08-02-2020, 20:58   #35
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Witajcie, ponownie zabrałem się za temat, trochę ceny spadły więc mniej bolało, wreszcie też znalazłem odpowiedni przełącznik, całość czyli kierownica, kompletny zwijak z manetkami, przełącznik jest zamontowana, o dziwo wszystkie kable potrzebne do montażu miałem we wiązce w samochodzie, nie dogrzebałem się tylko do BCMa , ale przyjąłem że skoro wszystko jest to i tam pewnie też.
Po kalibracji czujnika skrętu i skasowaniu błędów odpaliłem i mały zonk ,włącznik grzania się podświetla ale tylko na 2 sek. gaśnie i tak po każdym włączeniu. Pomyślałem że pewnie konfiguracji brakuje, niestety po odpaleniu forscana nigdzie nie mogę znaleźć takiej funkcji, to jest pierwsze moje pytanie.
Pyt nr 2 to może coś pominąłem jeśli chodzi o sam montaż. Diagnostycze mam :delphi ,który nie pokazuje żadnych błędów, forscana który również nic nie widzi.
Poradźcie coś.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 06:57   #36
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
Domyślnie Grzana kierownica - montaz
Witam, chce zamontowac u siebie grzana kierownice. Kupilem juz kierownice plus manetki bo biorac pod uwage komentarze z tematow na forum - to jest potrzebne + przycisk. Czy montaz tego to jest plug in play, czy np trzeba ciagnac jakies dodatkowe wiazki? I aktywacja w Forscan pewnie - no ale to wiadomoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 10:26   #37
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - montaz
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chce zamontowac u siebie grzana kierownice. (...)
Już jest taki wątek:
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 17:13   #38
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Brak wsparcia przez BCM, w miejscu bezpiecznika F87 puste stopki.
Najwiecej do roboty to zmiana BCM na "wszystkomający".
Innego rozwiązania nie znam,
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2020 o 18:50
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 19:24   #39
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Temat zakończony wymianą bcm na ,,wszystkomający,, i wizycie u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na przepisaniu kluczyków ze starego na nowy bcm. Dzięki Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko w wolnej chwili sprawdzę na jaki poziom grzanie jest ustawione, bo żonie za słabo grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie)
Stary 19-12-2020, 16:11   #40
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wbijaj do mnie zalożymy Blisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
