24-06-2020, 07:34 | #61 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Tylko 315 MHz.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-11-2020, 19:33 | #62 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Fusion hybryda 2013
nie mogę włączyć wizualizacji ciśnienia w zegarach, czujniki są, ostrzeganie o niskim ciśnieniu jest, podgląd w forscanie ciśnienia wydaje mi się że jest chciałbym zapytać czy może być tak, że może nie być możliwości włączenia wizualizacji na liczniku? Próbuję forscanem (Tire pressure gauge) nie wchodzi xx * x xxxx xx Jeśli domyślnie 0, użyj "8" Jeśli domyślnie 4, użyj "C" również nie domyślam się że dla roczników 2013 może być inny kod lub potrzeba aktualizacji modułu IPC za wszelką pomoc z góry dziękuję |
29-11-2020, 21:14 | #63 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Tire pressure gauge 0 - Domyślnie (wyłączone) 1 - Włączone |
29-11-2020, 21:24 | #64 | |
Imię: Jacek
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
29-11-2020, 21:35 | #65 | |
Imię: Jan
Postów: 534
720-04-01 , 1C82, 02C0, 00, Yes, 00011100 10000010 00000010 11000000 00000000, , , Ostatnio edytowane przez djanek ; 29-11-2020 o 21:39 |
29-11-2020, 22:03 | #66 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
W tych wczesnych autach "nic nie jest proste oraz większość porad NIE DZIAŁA". Wizualizacja TPMS też nie działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-12-2020, 11:04 | #67 |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Witam.
Jest inny sposób żeby przypisać lub sprawdzić nowe czujniki ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na filmiku jest wszystko ładnie wyjaśnione, niestety nie mogę przypisać nowych. Procedura uruchamiania działa, ale urządzenie EL-50449 nie przypisuje nowych. Stare czujniki przypisują się bezproblemowo według procedury z filmu. Uruchamiałem procedurę przez FORScan i EL-50049 nie przypisuje nowych https://naforum.zapodaj.net/images/d424546e847f.jpg Wyłączyłam sygnalizację żeby kontrolka nie drażniła. https://naforum.zapodaj.net/images/e3d34d59f9f0.jpg Czy coś powinienem ustawić Fors-canem ? Jak sprawdzić nowe TPMS ? Autko to Fusion 2018r. z USA czyli 315MHz Nowe mam takie https://naforum.zapodaj.net/images/75d4da8f8db6.jpg . Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-12-2020 o 11:34 |
03-12-2020, 11:50 | #68 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
U mnie miałem założone chińczyki z AliExpressu też miałem problem z uruchomieniem ponieważ maszynka do aktywacji była też chińska i słaby sygnał dawała. Trzeba było dłużej poprzytulać koło czujnika i parę razy powtarzać procedury ale wszystko poszło i działa tak jak trzeba Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
04-12-2020, 11:14 | #69 | |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Pozdrawiam Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ostatnio edytowane przez @zenek ; 04-12-2020 o 18:57 |
05-12-2020, 12:04 | #70 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Potwierdzam, w moim samochodzie dzisiaj zostały przypisane czujniki z Aliexpress za pomocą tego chińskiego urządzenia i forscan lite, dokonał tego kolega cattani75, za co mu bardzo dziękuję!
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
