Stary 25-11-2020, 22:59   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Domyślnie Wibruje i znosi
W moim focusie po wymianie sworznia lewego i wymianie opon, czuje lekkie drgania na kierownicy przy małych prędkościach, a samochod znosi na lewa stronę, ty juz nie ważne jaka prędkość. Czy przyczyną moze być brak zrobienia zbieżności po wymianie sworznia, lub xle wyważone przednie koła?
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 06:15   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wibruje i znosi
zapewne wahacz został rozwiercony na fasolki
fasolki spowodowały, że masz spore odchylenie kąta pochylenia koła
spore odchylenie kąta odchylenia koła to nierównomierne przyleganie opony do podłoża co powoduje ściąganie
do poprawy sworzeń po zobaczeniu na pomiarze gdzie i w którą stronę został skopany
wydrukuj co powiedziałem temu, co ci robił robotę, jak skuma, zrobi, jak nie skuma, uciekaj boś u kowala
Stary 26-11-2020, 11:42   #3
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Dzieki, od razu pojadę do mechanika zo ma sprzęt do geometrii aby zrobil co trzeba.
Stary 26-11-2020, 11:52   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Niech poprawia kowal co spieprzył a nie teraz ten od geometrii będzie się męczył
Stary 26-11-2020, 22:24   #5
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Ten kowal to moj teściu haha, wole jechać do czynnego mechanika haha
Stary 26-11-2020, 22:34   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
aha. dobra to pozdrów teścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sama zbieżność nic nie da. trzeba ustawić kąt pochylenia koła.
albo dać teściowi drugi wahacz, może uda mu się tak samo zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
