24-10-2019, 22:11 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
lampa tylna podsufitki - nie włącza się otwarciem drzwi
Mam problem z tylnim oświetleniem kabiny (mam kombi). Świeci gdy przełączy się na stałe. Nie działa po otwarciu drzwi kabiny czy drzwi bocznych. W czym może być problem?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 25-10-2019 o 07:26 |
25-10-2019, 08:15 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Odp: lampa tylna podsufitki - nie włącza się otwarciem drzwi
Najbardziej podejrzany jest wyłącznik w lampce Wyjmij lampkę i sprawdź w kostkach czy jest prąd i masa schemat w tym opisie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozumiem że mówimy o lampce oświetlającą tylną kanapę pozdrawiam Arturek
25-10-2019, 08:34 | #3 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Tak zgadza się. Czyli próbnik, otworzyć drzwi i sprawdzić
25-10-2019, 09:14 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1,8 v16 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 29
Kolego powiedz mi o którą lampkę pytasz z tylnych bo też mam kombi i tylna lampka zapala się po otwarciu bagażnika (dokładnie chodzi Ci o tą lampkę centralnie nad roletą?)
U mnie fabrycznie są 2 lampki w suficie 1 nad lusterkiem (włącza się przy otwarciu drwi) / klawisz pozycja środkowa 2 nad roletą bagażnika (włącza się po otwarciu bagażnika) / klawisz pozycja środkowa. obie w skarajnych pozycjach są wyłączone lub włączone na stałe. PS jeśli chodzi o tylną lambkę to sprawdzić trzeba wiązkę kabli w przelotkach gumowych (klapa-dach auta) i po otwarciu drzwi lub bagażnika powinna włączyć Ci się kontrolka otwartych drzwi ( po lewej na górze w kolorze czerwonym). A tak na boku pytam bo widziałem kombi z 3 lampkami w suficie czyli: 1 nad lusterkiem 2 nad tylną kanapą 3 nad bagażnikiem |
25-10-2019, 09:55 | #5 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Tak taka nad roletą już na załamaniu podsufitki. Ustawiam na środkowym i nic. Na kokpicie pokazuje gdy mam otwarty bagażnik, gdy dam w [prawo od środka to świeci na stałe. Tylko właśnie nie działa po otwarciu klapy. A w którym miejscu otworu klapy bagażnika jest włącnik/wyłącznik?
25-10-2019, 11:13 | #6 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Gdy mówimy o lampkach oświetlenia wnętrza w Focusie mk1 kombi, to mogły być 3 lampki - lampka przy lusterku - oświetlenie tylnej kanapy - oświetlenie bagażnika dlatego napisałem Cytat:
a teraz kolega pisze: Cytat:
- ja myślałem, że kolega pyta o oświetlenie tylnej kanapy - kolega miał na myśli oświetlenie bagażnika Jeśli nie zapala się lampka oświetlenia bagażnika, po otwarciu klapy, to problem jest w zamku klapy - temat był na forum pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2019 o 11:16 |
25-10-2019, 11:40 | #7 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Bo lampka jest nad bagażnikiem, nie nad tylnią kanapą, ale sufitka jest tak załamana że lampka skierowana jest pod lekkim kątem w stronę kanapy. Teraz już chyba wszystko wiadomo?
25-10-2019, 14:04 | #8 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Jeśli w kombi masz 2 lampki to tylna świeci po otwarciu tylnej klapy . Przełącznik jest w zamku tylnej klapy , więc nie reaguje na otwarcie jakichkolwiek drzwi .
