21-09-2020, 16:21 | #11 |
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 25
Odp: Kiedy robić turbine
Tak czytałem o tym ale to chyba dotyczy 1.8 TDCi w focus 1 generacji oraz mondeo MK3. Potem to niby zmienili (poprawili).
21-09-2020, 16:37 | #12 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jak dbasz tak masz. Regularna wymiana oleju co 10-15kkm w zależności od tego czy miasto czy trasa. Nie gazować, dać turbinie ostygnąć i turbina będzie służyć. Mógłbyś wyczyścić cały układ teraz, sprawdzić sitko.
Mam 360kkm i teraz dopiero wymieniłem turbinę na nową meletta ale chodzi gorzej niż moja stara więc w tygodniu muszę sprawdzić wszystkie przewody. |
21-09-2020, 16:38 | #13 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Rob jak będziesz ja słyszał i czuł ze samochód nie jedzie jak trzeba. Szukanie na sile jest bez sensu. Jak będzie do robienia to będziesz czuł, nie martw się.
21-09-2020, 17:00 | #14 | ||
Postów: 25
Widziałem gdzieś tu na forum albo jakimś innym jak ktoś czyści dolot chyba w mondeo MK3 2.0 TDCi przy ponad 200 tys i tam kanały dolotowe były już baaardzo zasyfione. Dzięki za info o tym sitku nie wiedziałem. |
21-09-2020, 18:12 | #15 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Sorry u mnie jest sitko w 1.6 TDCi u Ciebie nie wiem. Jestem rozkojarzony tym że nowa turbina chodzi gorzej niż stara.
21-09-2020, 19:48 | #16 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Nie porównuj hamulców, gdzie odkręcasz koło i je masz. a dwa - to jest bezpieczeństwo. turbina jak zacznie się domagać regeneracji będziesz to czuł. i wtedy zregenerujesz. równie dobrze można już sprawdzać i wyjmować tłoki, czy pierścienie są dobre i czy honowanie na cylindrach jeszcze widać.... |
21-09-2020, 20:50 | #17 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Rozrządu też nie poczujesz, że domaga się wymiany. A przecież pasek widać, co nie? |
21-09-2020, 21:28 | #18 | |
Postów: 8,558
zaglądanie do zdrowej turbiny to jak zaglądanie do dobrych synchronizatorów. |
21-09-2020, 21:42 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jeez, czytaj ze zrozumieniem - nie wiedział tego, więc zapytał! Nie każdy jest mechaniczną
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (czytaj: alfą i omegą) |
21-09-2020, 21:52 | #20 |
Postów: 25
Rozumiem że pompy wody przy wymianie rozrządu nie robić bo dobra ? Albo wysprzeglik przy wymianie dwumasy bo tez dobry? Jak już napisałem na początku tego wątku będę mieć turbinę na wierzchu i zapytałem czy warto tam zajrzeć po 200 tys czy nie bo w większości przypadków bez problemu wytrzyma kolejne 100tys
Wiem że też nikt nie jest wróżka żeby określić taki interwał ale jeśli kilku posiadaczy 1.8 TDCi powie że spokojnie wytrzymuje "x" kilometrów to jest sensowna informacja. |
