20-07-2014, 17:42 | #11 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Odp: Zerwalem gwint przy śrubie skrecajacej kolektor z EGR - jak to naprawić?
Poszperalem troche w internecie i doszedlem do takiego wniosku.. Sruba w ktorej zerwalem gwint jest pokazana na obrazku wyzej. Przez to co sie stalo kolektor nie jest do konca dociagniety do egr a co za tym idzie nie jest on szczelny.. Z tego co mi sie wydaje, nie jest mozliwa jej podmiana wiec pozostaje kupienie calej obudowy kolektora (koszt rzedu 50-60zl ).. Czy ide w dobrym kierunku? przy okazji takiego zabiegu, wyczyscil bym EGR oraz sprawdzil jego dzialanie ( bo auto strasznie kopci wrecz tak, ze tylnia klapa, rejestracja sa pelne brudu, stracilo bardzo odczuwalnie na mocy ) I teraz pytanie. Kupic odrazu nowe uszczelki do kolektora czy zostac przy starych?
20-07-2014, 18:24 | #12 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
wymień uszczelki od razu, żebyś za chwilę znowu nie bawił się z tym samym, dużo nie kosztują
20-07-2014, 18:44 | #13 |
Imię: Adrian
Postów: 110
Jak widac na zdjeciach po demontazu egr oraz kolektora, nie sa one bardzo zabrudzone ( kiedys czyscilem i zaslepialem ).. wiec od czego jeszcze moze byc to straszne kopcenie?
20-07-2014, 19:11 | #14 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Ja bym nie powiedział, że EGR jest czysty, ale to też moje, subiektywne zdanie. |
20-07-2014, 19:17 | #15 | |
Imię: Adrian
Postów: 110
Ja wiem wiem, wszystko wyczyszcze pieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. siedze przed tym forum i tak mnie cos tknelo.. jakis wewnetrzny glos.. "a pojde jeszcze sprawdzic rure od egr do intercollera.. i co? i na dolnym kolanku jest dziura na okolo 3cm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wiec trzeba zamowic nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
21-07-2014, 09:51 | #16 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Miałem ten sam problem ze śrubą w tym miejscu. Wstawiłem śrubę z nakrętką, ale musiałem trochę zeszlifować EGR od dołu gwintu, aby nakrętka się zmieściła (chyba 6).
21-07-2014, 16:01 | #17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
21-07-2014, 17:27 | #18 |
Imię: Adrian
Postów: 110
Powie mi ktos jak odkrecic ta zasrana dolna opaske trzymajaca rure od intercoolera do egr? jaki tam jest wogole kluczyk 6 czy 7? jest tak malo miejsca i ciasno ze nie wiem jak sie za to zabrac.
