30-03-2019, 17:44 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Błędy po włączeniu alarmu fabrycznego
Witam. Po włączeniu opcji alarmu standardowego wyskakują błędy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko działa prawidłowo i alarm i centralny zamek. Nie mam opcji podwójnego ryglowania. Wg katalogu Lewy zamek występują w wersji z alarmem i bez ale nie mogę znaleźć czy moduły drzwi się różnią. A może trzeba coś zmienić w opcjach central configuration (main). Czy podwójne ryglowanie można ustawić oprogramowaniem? |
30-03-2019, 21:35 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: Błędy po włączeniu alarmu fabrycznego
Alarm włącza się w centralnej konfiguracji a nie w modułach drzwiowych...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-03-2019, 09:22 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Tak też zrobiłem alarm włączony w IPC Central Configuration (Main) włączyłem Alarm standardowy i po włączeniu zaczęły pojawiać się błędy opisane powyżej.
Czym steruje parametr "Central lock, type" u mnie jest "Without Burglarproof Locks" mogę zmienić na "Burglarproof Locks" Ostatnio edytowane przez adams502 ; 31-03-2019 o 10:27 |
10-03-2023, 17:27 | #4 |
Imię: Beata
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Aktywacja fabrycznego alarmu
Witam. Fiesta mk7 lift. Czy mógłby ktoś pomóc przy aktywacji podstawowego fabrycznego alarmu. Teoretycznie z tego co wiem, to należy założyć mostek przy zamku maski i dodatkowy klakson/syrene alarmową . TYLKO GDZIE I JAK ? Później aktywować w FORScan zakładkę alarm na: 02-standard, 03-inny niż CAT1/obwodowy/lub może 04-CAT1/Thatcham/ ? Dziękuje.
Ostatnio edytowane przez tymi ; 10-03-2023 o 19:19 |
