Stary 30-11-2014, 09:49   #1571
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A płaciłeś kartą czy gotówką?
Czasem wystarczy potwierdzić np. płatnością karty kiedy i o której kupowałeś, zajrzą w paragony i ewentualnie skserują do papierów reklamacyjnych.
Witaj
Kupowałem na raty payu.Zastanawiam się czy zadzwonić do tego sklepu i powiedzieć jaka jest sytuacja.Co ty na to?
Pozdrawiam jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 09:59   #1572
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
No ja nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 14:12   #1573
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegę.
Założyłeś koło pasowe febi-bilstein i oddałeś do reklamacji,mam pytanie co było przyczyną ze uznali ci reklamację.
Tez zakupiłem to koło i okazuje się ze mam bicie na kole pasowym aż napinacz skacze ,a mam założone kółko na alternator INA.
Jak reklamowałeś żądali od ciebie paragon bo ja zgubiłem.
Mondeo mk3 2.0 tdci 130 km
poszło PW
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 19:02   #1574
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Hmm, no i dup.a (chyba).
w marcu 2013 zakladalem u mechanika: kolo pasowe Dayco, napinacz SKF, obie rolki, i pasek gates. Od około miesiąca na wolnych obrotach czuc ze buczy trochę klosniej niż normalnie i czuc w całym aucie drganie. Odpalilem i obserwowałem kolo pasowe: wyraźnie drzy. reszta chodzi ladnie. Podejrzewam ze po 1.5 roku i 15k km kolo za przeproszeniem pizgl. o. Porazka. nie po to bralem dayco i SKF żeby teraz co? na moje napinacz jest ok - kolo zaczelo się sypać. niby 2 lata gwarancji. oddam do mechanika to auto postoi z 3 tygodnie, nie ma takiej opcji - swieta idą. MAsakra. teoretycznie powinni uznac reklamacje. ale co? kupie kolejne kolo? co zrobie z reklamowanym jak uznają? nie mam pewności ze napinacz się nie uszkodzil i zajedzie mi za pol roku nowe kolo... kur.wa
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 12:49   #1575
Łukasz ZSW
Avatar Łukasz ZSW
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Mondeo mk3 HB
Silnik: 2.0 tdci 130 km
A co powiecie na to?
Odświeżam temat, to co na grałeś miałem to samo u siebie i chodziło o sprężynę/teleskop od napinacza (on jak dobrze kojarzę jest olejowo-gazowy) sprawdzałem u siebie i wszystko było sprawne (rolki, koła itp) tylko był wyciek z tej "sprężyny"i dlatego paskiem tak rzucało i był taki odgłos jak na filmie. Sprawdzone na swoim mondzie i teraz gra gitara ale z tego co szukałem to samej sprężyny kupić się na da.
Pozdrawiam. Jeśli pomogłem to git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Łukasz
Panie, Niemca oknem wyciągali bo sprzedawać nie chciał
Ostatnio edytowane przez Łukasz ZSW ; 21-01-2015 o 12:57
Łukasz ZSW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 13:02   #1576
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Łukasz ZSW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale z tego co szukałem to samej sprężyny kupić się na da.
Da się kupić i to calkiem dobrej jakości.
Stary 21-01-2015, 16:45   #1577
Łukasz ZSW
Avatar Łukasz ZSW
To jak ta mi padnie to wtedy poszukam narazić mam nadzieję że przynajmniej z pół roku pochodzi
Łukasz
Stary 21-01-2015, 19:31   #1578
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyglada i dziala tak jak oryginalny napinacz.
Stary 22-01-2015, 09:42   #1579
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Siemanko Wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Pal Mondziaka otwieraj mache i zagladaj czy ci pasek ,,drga,, czy napinacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak napinacz to jakies 500zeta nie twoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak pasek to najlepiej wymien PASEK+ROLKE AMORTYZUJACA NA NAPINACZU TA ROLKA JEST GLADKA , ROLKE Z ROWKAMI oraz ROLKE GLADKA Z TULEJA DYSTANSOWA mnie to wyniosla 220 zeta ale wiem co mam teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) znajac zycie teraz ktos napisze ze lepiej wymieniac to co sie psuje a reszta zostawic tylko jest duzo roboty przy tym i malo miejsca bez odp sprzetu sie nie obejdzie zeby to rozebrac .To nie sa duze koszta a bd mial pewnosc ze pasek i te 3 rolki masz wporzadku noo i autko znacznie lepiej chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 06:15   #1580
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
siema!
ten temat ma chyba najwięcej stron z całego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taką prośbę
dajcie link do tego "sztywnego" koła od transita lub napiszcie od jakiego transita ( silnik, rocznik) bo chciałem kupić nówkę i nie chcę kupić czegoś niepasującego/
z góry dzięki
ps. temat rzekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
