Stary 25-06-2015, 15:29   #1
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Domyślnie Pompka spryskiwacza - wymiana
Witam forumową brać,
Chciałbym się was poradzić, szczególnie tych bardziej doświadczonych lub tych którzy mieli taką przypadłość.
Historia zaczyna się od tego. Zauważyłem że z dyszy przedniej od strony pasażera płyn zaczął jakby słabiej lecieć i tak trwało to z pół roku. Czasami kiedy zbyt długo psikałem to przestawało lecieć nawet z obu dysz (tył działał). Dzisiaj niestety spryskiwacze odmówiły posłuszeństwa (przód i tył).
I tak. Przypuszczam że to pompka padła ale chciałbym się dowiedzieć, czy wspomniane ustrojstwo wymienia się analogicznie jak w MK III? bo tylko taki tutorial znalazłem? Czy pompka jest jedna dla wszystkich spryskiwaczy?
Z góry dziękuję za jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Ostatnio edytowane przez Bakra ; 25-06-2015 o 16:28 Powód: Moderator
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 15:34   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacza
pompka jest jednocześnie na przód i tył i jest wkładana / wciskana/w zbiorniczek , analogicznie jak w Mondeo 2000-2007
Stary 25-06-2015, 20:44   #3
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacza - wymiana
a czy czujnik poziomu plynu spryskiwaczy jest tez wciskany ?
U mnie po dolaniu plynu do pelna wyswietla sie komunikat niski poziom plynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbiorniczek byl wymieniany, czy mozliwe wiec byloby zle podlaczenie kostki do czujnika?
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 22:57   #4
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Czy jest czujnik poziomu płynu spryskiwacza?
Ja w swoim Mk4 2009 też chyba mam czujnik. Tyle że coś mi nie gra. Zalałem 5L płynu a wyskakuje mi że jest niski poziom. Czujnik uszkodzony czy może po prostu błąd lub bezpiecznik?
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 23:01   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,040
Napisał artur_win87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czujnik uszkodzony...
Albo czujnik albo jego wiązka.
Co do zasady - obwód czujnika zwarty = płyn jest, obwód rozwarty (przerwa) = płynu brak. Czyli jak płyn jest a pisze, że nie ma to znaczy że albo czujnik skorodował albo drut urwany...
Stary 21-12-2020, 23:21   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Może być,że się zawiesił. Pojeździj troszkę i zobacz,czy wszystko wróci do normy.
Stary 22-12-2020, 08:27   #7
Postów: 17,040
Może być,że się zawiesił. ...
To akurat jest mało prawdopodobne z racji konstrukcji tego czujnika - dość duży pływak i luźny zawias nie dają jakoś dużej szansy by to się jakoś zawiesiło... Pod pływak (tam gdzie jest w korpusie hallotron) też nie bardzo ma co podejść by blokować.
Tak, że cuda bywają - ale akurat w ten słabo wierzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2020, 10:36   #8
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
Jak dotrzeć do tego czujnika? Trochę mnie irytuje ten komunikat a przede wszystkim gong.
Stary 22-12-2020, 14:29   #9
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Zły post
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 22-12-2020 o 21:10
Stary 22-12-2020, 14:51   #10
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
Strona pasażera? Wlew płynu mam przy reflektorze po stronie kierowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
