Stary 18-01-2021, 12:20   #31
Drizzt06
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Alternator ładuje wysokim (> 15V) napięciem przy start-stop?
Czyli wygląda, że jest kolizja oznaczeń i CCA oznacza dwie różne rzeczy.
A skąd masz info że u mnie jest 840A? To by oznaczało, że mój aku już bardzo dużo pojemności stracił. Na przykład leżał im długo na magazynie.
No ale ja wciąż myślę, że mam 740A wg EN:
I po kliknięciu na "Pobierz szczegółowe informacje techniczne (PDF)[200]" widzimy:
Prąd rozruchu wg EN[A]:740
Chyba że coś pomijam?
Drizzt06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 12:41   #32
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
740A oczywiście, literówka. Co do norm jeśli podczas testu wpisałeś prąd 740A wg normy EN to wszytko ok. W 1 poście napisałeś że CCA masz 740A a to nie do końca prawidłowo, tak jak prąd może być podany wg normy en jak u ciebie tak może być pracy jako CCA a to nie są tożsame wartości.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 12:04   #33
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Domyślnie Blad B11DB. Dolad idzie kabel od BMS?
Witajcie.
Mondeo Mk4 2014 rok, titx; 2.0tdci.
Wyskakuje blad b11db. Napiecie ladowania 15V-15.3V.
Resetowalem modul bms kilka razy, przez chwile napiecie oscyluje w okolicach 14.6-14.8V i zaraz wraca do ponad 15V.
Wtyczka od bms podpieta.
Podmienilem kleme minusowa razem z modulem bms z innego auta, dalej wysokie napiecie.
Byc moze kabel od bms jest gdzies uszkodzony, dokad on idzie? Do pcm? Ma ktos jakis schemat?
Bede wdzieczny za pomoc.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
