05-01-2021, 19:48 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
wymiana sprzęgła czy wymieniać dwumas 1,6 cdti 90 km
witam, koledzy mam pytanie odnośnie wymiany sprzegła sprzęgło jeszcze chodzi u mnie dobrze , biegi wchodzą bardzo dobrze , dwumasy absolutnie wogóle nie słychać , tylko że sprzęgło łapie już na samym końcu , zastanawiam się czy przy wymianie sprzęgła dwumas też wymienić , czy może ktoś w takim silniku zmieniał na sztywne koło ??
06-01-2021, 12:21 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: wymiana sprzęgła czy wymieniać dwumas 1,6 cdti 90 km
Najlepiej będzie sprawdzić ją bo wyciągnięciu skrzyni, przeważnie fabryczna dwumasa wytrzymuje 200-250k km.
06-01-2021, 13:05 | #3 |
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
no tak trzeba zrobić , auto kupiłem żonie nie dawno i trzeba się wziąść za sprzegło , zdziwiłem się ze jest dwumas w tym silniku bo siostra ma focus cmax z 2007 roku z tym samym silnikiem 90 km i nie ma dwumasy i dlatego się zastanawiam jak już dam do mechanika czy nie założyć koła zwykłego ze sprzęgłem ...... a ogólnie tak się spytam bo auto mam z 2008 roku , jest to cmax z nowym środkiem , lamy z tyłu tez nowe , grill też a w dowodzie mam wpisane focus c max , czy to normalne ?
07-01-2021, 09:07 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
W wersjach 90KM zarówno z DPF jaki i dwumasą jest różnie, raz jest a raz nie ma. Co do nazwy to kwestia załatwienia w urzędzie, może ktoś kiedyś na umowie napisał "focus C-Max".
07-01-2021, 15:47 | #5 |
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
musze przerejestrować auto to zobaczę czy mi wpisza tylko cmax
28-01-2021, 15:41 | #6 |
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
koledzy jeszcze raz odgrzeje kotleta , jak będe wymieniał sprzęgło i zamiast dwumasy chciałbym założyć koło zamachowe i zwykłe sprzęgło to ktoś się orientuje jakie powinienem koło zamachowe kupić ?? moze ktos zna jakieś numery czy oznaczenia tego koła ?
Bump: w tych 1.6 90 km są dwumasy i sztywne koła , to wolę przejść na sztywne , może ktoś kupował sprzegło bez dwumasy ? |
31-01-2021, 14:03 | #7 |
Imię: Ania
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Cmax
Witam. Koledzy czy na kto ma możliwość sprawdzenia po nr VIN sprawdzić czy mam dwumase i dpf? Podaje VIN WFOMXXGCDM614827 Z góry dzekuje
