28-08-2020, 13:08 | #171 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0l ecoboost
Odp: Trzęsie kierownica
[QUOTE=uneasy;3277135]Ja teraz walczę, ale nie wiem gdzie ręce wlozyc. Koła wykluczylem. Dwumasy nie mam.
Stawiałbym na polos albo coś w tym kierunkum łożysko półosi albo łożysko koła... Dla mnie, jeśli wibruje wraz ze wzrostem prędkości to raczej oczywiste że powodem jest coś co się kręci razem z kołami. Mogę się mylić ale nie sądzę żeby maglownica miała za zadanie tłumić aż tak bardzo. Chociaż niektórzy pisali ze mogą być i amortyzatory czy też tuleje na wahaczu.[/QUOTE Podczas codzennego uzytkowania bylo wyczuc drgania ale najmocniej bylo czuc jak auto postalo pare dni i jak wyjezdzalem po za moja miejscowosc to az rece chcialo "urwac",po przejechaniu okolo 5 km lagodzilo. Szukalem na innych forach internetowych takich jak BMW, Reno czy Oplach. O podobnych przypadlosciach i wiekszosc skazywala na uklad kierowniczy np: wymiane plynu spomagania kierownicy czy wymiana maglownicy, tez koncuwki droazki kierownicy ale to odpadlo bo mam dobre |
28-08-2020, 13:11 | #172 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Zmora, chyba najgorszy typ usterki jaki może być.
No to czuje ze popłynę finansowo próbując znaleźć przyczynę... |
28-08-2020, 19:03 | #173 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
15-01-2021, 15:45 | #174 |
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 50
Drżenie kierownicy
Mam forda mondeo mk4 w automacie. Mój problem, to drgająca kierownica od 80 km w górę. Koła wyważone nowe i felgi proste. Zawieszenie sprawdzane w trzech miejscach żadnych luzów, czyli to co najważniejsze sprawdzone. Zostaje z tego co czytałem półoś lub piasta ale piastę sprawdza się jakiś specjalnym urządzeniem i w mojej okolicy dwóch mechaników mi powiedziało, że nie mają lub nie umią ale mniejsza o to. Drgania nie są duże ale mnie denerwują tym bardziej,że nie wiem co jest. Może, to coś związana ze skrzynią jeden gość mi powiedział, że może przegub od skrzyni ale wydaje mi się,że by drgało przy przyspieszaniu a tak nie jest. Kurcze strasznie mnie to irytuje i nie wiem co dalej robić aby szukać przyczyny. Jest jeszcze jedna kwestia mam minimalne drganie przy hamowaniu także z winy tarcz ale z tego co mi wiadomo tarcze krzywe przenoszą tylko podczas jazdy drgania a jak czytam w necie dziś, że może jednak. Nie będę na darmo kupował tarcz bo sa jeszcze dość grube. Jest mi tu ktoś w stanie powiedzieć, że na pewno tarcza na drgania podczas jazdy nie wpływa? Kolega mówi abym dał sobie spokój skoro nie są, to duże drgania ale mnie to draźni ale jak na razie nie ma widoków aby usterka została odkryta.
Może ktoś coś doradź? |
15-01-2021, 16:13 | #175 |
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Odp: Drżenie kierownicy
Podjedź sobie na kanał i wtedy sprawdź czy na przegubach nie ma luzu. Konieczne jest przy takim sprawdzaniu aby auto stało na kołach. Jeśli luzu nie wyczujesz to zostają jeszcze tarcze hamulcowe. Jak to wyeliminować ? Poszukaj warsztatu, który wyważa koła na aucie, jest ich mało bo to zabawa i drożej kosztuje ale warto.
18-01-2021, 19:28 | #176 | |
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 50
18-01-2021, 20:42 | #177 |
Imię: Bobi
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
nie musi mieć krzywej tarczy, tarcza może być niewyważona fabrycznie na tyle mało ze tylko przy większych prędkościach to czuć a na doważaniu zostanie to zrównoważone. Miałem tak w cytrynie, tarcze było praktycznie nowe i proste ale drgania były, po doważeniu na aucie ustąpiło. Takie doważanie to maks 40 zł za koło a nowa tarcza 200, 300 ...
18-01-2021, 23:29 | #178 | |
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 50
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 18-01-2021 o 23:32 |
19-01-2021, 14:55 | #179 |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Mam 270tyś przelatane i przez 12 lat z trzy razy może miałem problem z drganiami na kierownicy (auto od nowości u mnie).
Za każdym razem było to wyważenie kół, prawidłowe wyważenie. Raz nawet w serwisie forda w Kołbaskowie kierownik stwierdził że to dwumasa, dopiero jak kazałem przy mnie osobiście zdjąć koła i bez zdejmowania ciężarków kontrolnie ponownie je sprawdzić wyszło że schrzanili wyważenie. Do tego weźcie pod uwagę że wyważarki mają zazwyczaj kilka opcji dokładności pomiaru i nie zawsze "standard" ( dla Corsy ok) jest wystarczająco dokładny dla Mondeo. Innego razu trzy podejścia w jednym zakładzie po wymianie opon, po czym przyznali się, że mają starą, niedokładną wyważarkę - oddali kasę... No i oczywiste jest że podczas pomiaru koła powinny być czyste a opony bez powciskanych kamyków. Bump: Jeżeli chodzi o bicie od tarczy hamulcowej to teoretycznie jest to możliwe jeśli fabrycznie została źle wyważona lub wcale, bicie - jazda ciągła. Przy hamowaniu: często też powodem jest wykrzywienie tarczy i rzadko kto o tym wspomina ale przegrzana i lub nagle schłodzona (kałuża) zmienia też miejscowo strukturę metalu na obwodzie. Taka fioletowa przegrzana plama na powierzchni tarczy, ona też spowoduje bicie podczas hamowania pomimo, że po pewnym czasie klocek ją zetrze - zamaskuje. No i powstanie problemu po wymianie tarcz lub klocków z przypadkowym odbiciem tarczy podczas wymiany ( nie każdy mechanik się przyzna) szczególnie tylne, są tylko na zapinki. Jeżeli na źle , niedokładnie oczyszczoną piastę założymy nowe tarcze lub odskoczy stara to jasnym jest że takowa będzie miała bicie. Mało tego, tak zamontowana tarcza z jakimś tam ułamkiem milimetra bicia po przez mocowanie i śruby przeniesie drgania (RAZY RAMIĘ) na koło i oponę, to są przecież te same śruby. I w tej sytuacji macie bicie podczas jazdy jak i podczas hamowania pomimo, że koło zostało dobrze wyważone... Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 26-01-2021 o 13:04 |
19-01-2021, 19:27 | #180 |
Imię: KRZYSIEK
Model: MONDEO
Postów: 50
Wyważałem w trzech miejscach i w jednym w którym zawsze wyważam i zawsze był git.Nie wiem do ilu mam jeżdzić aby wykluczyć, że to koła. Może to jednak ta tarcza ale skoro przy hamowaniu bije nieznacznie, to przy stałej prędkości nie powinno, to mieć wpływu. Mam pomysł aby umówić się i zmierzyć przyrządem piasty i tarcze i zobaczymy co wyjdzie. Koła mam nowe w przodzie dębickie a na poprzednich było, to samo więc już dwie pary i to samo także oponki chyba też nie.
