18-02-2021, 07:46 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Objawy uszkodzenia turbo?
Jakie mogą być objawy uszkodzenia turbo? U mnie komputer pokazuje że "teoretycznie" wszystko jest w porządku, a tymczasem po zdjęciu węża przy przepustnicy nic nie dmucha, można turbinę zdławić zatykając dłonią wąż+w tym wężu jest olej i dmucha olejem przy dodawaniu gazu. Mój znajomy mechanik stwierdził że turbina dostała w d... i do regeneracji, czy to pewniak? Nie mam żadnych objawów w prowadzeniu auta, żadnego gwizdania, utraty mocy, jedynie jakieś dziwne wycie na wolnych obrotach które przy dodawaniu gazu znika - mniej więcej z okolic alternatora (możliwe że to łożysko alternatora?)
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 18-02-2021 o 07:48 |
18-02-2021, 09:05 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 69
Odp: Objawy uszkodzenia turbo?
A klimatyzację masz włączoną? Miałem takie wycie, ze sprężarki klimy. Po dodaniu gazu znikało
18-02-2021, 09:16 | #3 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
nieważne czy klima włączona czy wyłączona wycie jest nadal.
§23 |
18-02-2021, 15:39 | #4 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
mi moja wyła i dmuchała olejem przez 3 lata, odkładałem naprawę, a jak padła to z całym osprzętem i cudem kawałki wirnika nie poleciały dalej, na szczęście auto padło 200m od domu, do tego wszystkiego doszedł koszt lawety
18-02-2021, 18:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,486
18-02-2021, 21:10 | #6 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
u mnie intercooler i przepustnica cała zachlapana, no i menda jedna nie dmucha prawie wcale, można dosłownie zdławić auto dłonią, czyli chyba jednak regeneracja... tylko weź to wymontuj, dostęp do turbiny w s-maxie to istna tragedia
§23 |
18-02-2021, 21:32 | #7 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-10-2013
pzdr |
19-02-2021, 07:11 | #8 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
to już sprawdziłem węże są całe...
§23 |
19-02-2021, 08:04 | #9 |
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
TURBO ROTOR Janowice polecam do regeneracji turbosprężarek.
20-02-2021, 17:39 | #10 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Dziś auto wywaliło problem z MAP na jałowym biegu, według opisu błędu jeśli ujawni się na jałowym to problem z turbosprężarką co potwierdza się też akustycznie - dodaję gazu jest spoko auto schodzi z obrotów turbo rzęzi jakby ktoś piłował... W poniedziałek zabieram się za wymontowanie turbo, przy okazji separator oleju wezmę na warsztat i wyczyszczę intercooler z oleju.
§23 |
