05-09-2018, 19:31 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2017
Model: Mondeo Mk3 Ghia HB
Silnik: 1.8B 130KM SCi
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
Lewarek/Podnośnik fabryczny.
Jakiś czas temu chciałem wymienić tarcze hamulcowe i użyłem fabrycznego podnośnika z koła zapasowego. Aby zacząłem podnosić samochód, słyszę zgrzyt i auto opadło z powrotem na koła. Oczywiście zerwany gwint.
Myślę sobie pewnie miałem pecha trzeba kupić nowy. No i kupiłem jakąś używkę w dobrym stanie na allegro. No i podniósł ale tylko raz, z lewej wymieniłem tarcze ale przy podnoszeniu z prawej ta sama sytuacja. Zgrzyt i można lewarek w rękach składać. Czy te fabryczne lewarki to miały jakąś wadę fabryczną ? Z plasteliny są czy jak ? Strach na tym samochód podnosić. |
05-09-2018, 19:40 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Lewarek/Podnośnik fabryczny.
Awaryjnie posiadam takowy, raz w trasie używałem bez żadnych problemów. Do prac przy aucie używam zawsze "żaby" i kobyłki, jeśli działam na dwóch osiach:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-09-2018 o 19:44 |
06-09-2018, 05:22 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Było już o tym na forum, do prac przy samochodzie NIE używamy lewarka fabrycznego. Najlepiej kupić podnośnik typu żaba (jeśli cenisz swoje zdrowie / życie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
06-09-2018, 06:15 | #4 |
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
A czy podnośnik typu żaba wejdzie w pozycji złożonej w tą wytłoczkę tak aby wozić go zawsze ze sobą ? Czy lepiej kupić podnośnik trapezowy lepszej firmy o udźwigu 2T i wozić go zamiast oryginału ?
06-09-2018, 06:34 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Trapezowe marki Ford też są spoko. Mam taki w Mk4
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
06-09-2018, 08:52 | #6 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Żaba jest do prac przy samochodzie => zostawiamy w domu 2) Do zmiany koła (i tylko do tego) wystarczy fabryczny 3) Nie przesadzajmy z narzędziami w bagażniku => nie będziesz robił kapitalki na jezdni, w trasie 4) Trapezowy Ford [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-09-2018 o 08:57 |
06-09-2018, 16:08 | #7 |
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
Kupiłbym ten oryginalny, ale jak mi się znowu rozkraczy przy pierwszym użyciu to jaki jest sens wozić to w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2018, 16:20 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Jest jakiś może zamiennik oryginalnego fordowskiego podnośnika trapezowego wartego uwagi? Oczywiście nowy, nie używany, znacie jakąś dobrą firmę najlepiej by można byłoby by go znaleźć na allegro. Przeznaczenie to wymiana sezonowa kół i wożenie go w bagażniku.
07-09-2018, 08:45 | #9 |
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Własnie możecie coś polecić ? też muszę kupić by mieć w razie awarii na drodze. Oryginał jest z wadą wiec nie widzę sensu go kupować bo albo będzie dobry albo będzie niespodzianka podczas podnoszenia.
07-09-2018, 10:25 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Temat znany od ponad 10 lat na sąsiednim forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]! Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka EDIT: Podnośnik od Mk4 już nie ma tej wady. Za to nie ma ucha do przykręcenia go do podłogi...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
