22-04-2020, 18:18 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2017
Model: Mondeo Mk3 Ghia HB
Silnik: 1.8B 130KM SCi
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
Nagrzewanie się felgi i zacisku hamulcowego podczas jazdy.
Witam.
Wczoraj zauważyłem dziwną przypadłość w swoim mondku. Zrobiłem nim kilkanaście trasę kilkanaście km i jak wysiadłem to czułem spaleniznę. Chodzę niucham skąd czuć i wyszło że z lewego tylnego koła. Dotknąłem felgi i się oparzyłem. Pomyślałem, że może to tłoczek w zacisku się zapiekł i tarło klocki cały czas więc podniosłem go na lewarku pokręciłem kołem i wszystko jest ok. Koło kręci się normalnie, żadnych oporów. Ponaciskałem kilka razy pedał hamulca i za każdym razem ładnie odbija nic nie blokuje. Na ręcznym to samo. Łożysko również ładnie chodzi nic nie szumi. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Co jeszcze sprawdzić ? |
22-04-2020, 18:33 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Nagrzewanie się felgi i zacisku hamulcowego podczas jazdy.
Proponuję rozebrać i sprawdzić czy gdzie klocek się nie blokuje, te zaciski nie były tak problematyczne jak przeliftowe ale i tam były problemy
22-04-2020, 18:40 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Kolega ma zaciski przedliftowe.
22-04-2020, 18:47 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ciekawe
22-04-2020, 19:14 | #5 |
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
Mam model z 2003 roku już po lifcie ale 2 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z tego co wyczytałem to stary typ zacisków był montowany do 08.2004 więc raczej mam przedliftowe.
22-04-2020, 19:49 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No to masz odpowiedź co jest nie tak
26-04-2020, 20:13 | #7 |
Rocznik: 2003 Lift
Postów: 13
Chyba znalazłem przyczynę. Rozebrałem wszystko i zdjąłem zacisk i okazało się że ten dynks od hamulca jest zapieczony i strasznie ciężko chodzi i sprężyna nie daje rady go cofnąć. Potraktowałem go penetrusem i trochę go rozruszałem. Możę przez chwilę będzie ok, ale bez wymiany zacisku raczej się nie obędzie.
26-04-2020, 20:50 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Dokladnie u mnie bylo to samo,rozebralem zaciski wyczyscilem nowe gumki uszczelnienia linka recznego itd. Zalozylem dziala, no moze rok sie nacieszylem i problem wrocil. Ta sprezyna jest w nieprzemyslany sposob zamontowana i nie ma sily odciagnac dzwigienki zreszta bylo to juz opisywane w nie jednym watku. A tak na marginesie to poliftowe zaciski beda pasowaly i mocowanie do linki recznego itd, jak bym chcial wymienic.
26-04-2020, 21:37 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Tutaj pomoże jedynie wymiana na zacisk po zmianach, czyli z auta po sierpniu 2004r.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
27-04-2020, 09:34 | #10 | |
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
