Stary 24-06-2020, 08:00   #1
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Domyślnie 1,8 TDCI uszczelki turbiny
Cześć.
Czy ktoś może mi pomóc w w/w temacie?
Chodzi o to gdzie i jakie uszczelki wystepuja?
Miedzy glowice a kolektor wydechowy wiadomo - jest standard stalowa.
Miedzy kolektor a turbo wchodzi taka okragla metalowa i to sie skreca opaską tak?
A co z połączeniem turbo - katalizator? Tam są do skręcenia flansze na 3 śruby ale nigdzie nie potrafie znalezc informacji czy i jaka uszczelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki z góry za pomoc
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 09:03   #2
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI uszczelki turbiny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] x2szt.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Wyskakują mi błędy na stronie 7zap (bez tabeli z numerami), więc możliwe, że jeszcze te uszczelki oraz pod śruby przewodów olejowych - zależy co będziesz wymieniał/demontował.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 24-06-2020 o 09:15
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 09:35   #3
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko kurde tu pokazuje flansze z turbo do katalizatora kwadratowa na 4 sruby a ja mam o ile pamietam trojkatna na 3 sruby...
Stary 24-06-2020, 09:58   #4
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Wpisz w 7zap parametry dodatkowe swojego Focusa i/lub vin powinny wyskoczyć rys./schematy dotyczące tej właśnie wersji. W tabelach będą numery części (oryginalnych).
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 24-06-2020 o 10:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
