13-05-2009, 23:01 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Odpala po długim kręceniu?
Witam mam problem..chyba z pompą paliwa, autko odpalam na benie i auto automatycznie po chwili przełącza się gaz. często musiałem je długo kręcić by odpalilo, myślałem że to przez filtr paliwa, wymieniłem na nowy ale to nic nie dało, auto czasami odpali na benie ale jka daje mu w gaz to się zamula. czy to padnięta p.paliwa czy coś innego. czytałem gdzieś że to może być równiez cos ze skrzynką bezpieczników?
14-05-2009, 06:07 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Odp: Odpala po długim kręceniu?
Moze swiece juz sa na wykączeniu i kable WN tez.
14-05-2009, 06:23 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
sprawdz cisnienie paliwa pompki i czy sie wkreca na max obroty. Jesli tak to pompka jest w pożadku.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
14-05-2009, 18:23 | #4 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Tak jak kolega sadowinski pisze może to być wina świec i przewodów, a czy często strzela na gazie?? mi strzelał i też kiepsko palił, zmiana świec pomogła. Polecam Motorcrafta i NGK do Lpg.
14-05-2009, 22:51 | #5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
To napewno nie wina świec bo tydzien temu wymieniłem na nowe NGK v-line 25, bardzo dobre świece.
14-05-2009, 22:52 | #6 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
15-05-2009, 05:15 | #7 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Tak pompka nie wyrabia juz i podaje za mala iklosc benzyny.
15-05-2009, 05:31 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A regulator cisnienia paliwa to co? Drożne przewody, dobry filtr paliwa.
Zmierz cisnienie paliwa z i bez regulatora. Na niskich i wysokich obrotach. |
15-05-2009, 17:14 | #9 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
15-05-2009, 18:55 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ta, jakoś ja na NGK na silniku CVH przejezdziłem ok 15tys i nie było problemow.
