20-02-2023, 21:59 | #171 |
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Ja nie jestem pewien czy temperatury "wody" w okolicach 70-75 st. C. w DW10B są za niskie.
Sposób sterowania wentylatora latem wskazuje raczej, że to normalne temperatury (testowane także przy wyłączonej klimatyzacji). Po nagrzaniu się do 76-78 st. C. otwiera się termostat i temperatura na chwilę spada o kilka, kilkanaście st. C, następnie znów nagrzewa się do ok 75-78 st. C. i wtedy zaczyna być aktywnie zbijana przez sterownik poprzez podnoszenie prędkości obrotowej wentylatora. |
10-11-2023, 11:22 | #172 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Sprawdzenie termostatu. Czy dobrze rozumiem? Rozgrzać silnik do ok 50 stopni celcjusza i dolny wąż od chłodnicy ma być zimny ? Jeżeli oba są ciepłe termostat do wymiany?
11-11-2023, 20:54 | #173 |
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Ja już wiem że miałem niepełnosprawny termostat, wymiana na gatesa i otwiera się przy 86-88 stopniach (odczyt na zegarach) a później trzyma ciągle 80-82 stopnie.
09-01-2024, 19:24 | #174 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 23
Panowie powiedzcie czy temperatura rzędu 65 - 70 st.C przy jeździe po mieście czy też w trasie przy 120 km/h nie jest za niska? Na zewnątrz okolice 0 st.C (bez znaczenia czy +5 czy -10). Nagrzewa się szybko do ok 65 st.C webasto chodzi i grzeje później więcej nie chce złapać. Jak podskoczy w korkach na 70 st.C to jak ruszę po prostej to spada. A jak jeszcze włączę ogrzewanie to leci diametralnie. Na trasie nie ma szans by złapał więcej ???
Ostatnio edytowane przez marcell79 ; 09-01-2024 o 19:28 |
09-01-2024, 20:40 | #175 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Raczej termostat do wymiany
14-02-2024, 08:31 | #176 |
Postów: 23
Termostat puszcza w granicach 60st.C Węże zaczynają robić się ciepłe ale przy jeździe na autostradzie z prędkością 140 km/h w obecnych warunkach temperatura silnika 70st.C Tak samo przy dojeżdzie do pracy 15 km po mieście temperaturę osiąga w granicach 70 st.C. +/- . Przysłoniłem chłodnicę to podskoczyło do 80 szt.C. Czy są jeszcze jakieś czujniki temperatury płynu które mogą szwankować? Czy faktycznie termostat który wydaje się być sprawny być może nie do końca?
Ostatnio edytowane przez marcell79 ; 14-02-2024 o 08:35 |
20-02-2024, 22:17 | #177 |
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Może być, ja tak miałem. Wyglądało to jakby histereza jego działania przesunęła się w dół i do tego działał wolniej niż powinien. Zobacz moje posty wyżej.
23-02-2024, 11:29 | #178 | |
Postów: 23
28-03-2024, 10:32 | #179 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2024
Model: S max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 4
Witam. Jestem nowy. U mnie 1.6ecoboost po akcji serwisowej auto w mieście 90. Przy górce 100 i więcej wenylator studzi żaluzje przy chłodnicy zamknięte a termostat nie reaguje ustawiony na 82. Na postoju przy podłączonym komputerze temperatura 100 widać wykres pracy wiatraka ale termostat nie puszcza wody na chłodnicę. Czy to normalne?
Bump: Witam. Jestem nowy. U mnie 1.6ecoboost po akcji serwisowej auto w mieście 90. Przy górce 100 i więcej wenylator studzi żaluzje przy chłodnicy zamknięte a termostat nie reaguje ustawiony na 82. Na postoju przy podłączonym komputerze temperatura 100 widać wykres pracy wiatraka ale termostat nie puszcza wody na chłodnicę. Czy to normalne? |
28-03-2024, 10:42 | #180 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,770
Na włączonej klimatyzacji żaluzja jest zawsze otwarta, poobserwuj wskazania temperatury przy otwartej. Jeśli będą dobre, to wywalić/wykodować żaluzję, w EB niepotrzebna.
