Stary 07-01-2014, 16:34   #1
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Domyślnie Dziwny moduł w podsufitce co to?
Po demontażu lampki i plastiku/schowka na okulary znalazłem jakiś moduł z lewej strony tak dziwnie przyczepiony podpięty chyba pod fabryczną instalację i zastanawiam się co to może być, jakieś sugestie?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 17:23   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Domyślnie Odp: Dziwny moduł w podsufitce co to?
Wygląda na antenę centralnego zamka. Ale najszybciej sprawdzisz po numerze części.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 17:59   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Antena central/systemu keyfree (albo FordPower).
Stary 07-01-2014, 18:58   #4
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
nie mam systemu keyfree chyba że jest możliwość dołożenia, czyli antena centralnego zamka ? to chyba standard w każdym?
Stary 07-01-2014, 19:11   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
6G9T-15K602-AB numer z mondeo mk4
Bump: PS. posiadam taki na sprzedaż
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 19:23   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
a nie ma takiego nr 95VW-15K602-BAU1AD - Odbiornik Podczerwieni Galaxy Od: 15-11-1994 Do: 30-09-1997
Stary 07-01-2014, 22:05   #7
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
dobra czyli tak zamykając temat jest standardowy, odbiornik dla pilota do centralnego zamka?
Stary 14-01-2014, 12:32   #8
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Sorry za taki opis - ale jest on tłumaczony przez googla.
Odbiornik RF część centralnego układu blokującego jest umieszczony powyżej podsufitki w sąsiedztwie górnej konsoli.
Odbiornik RF odbiera ciśnienie w oponach, temperatury i informacji o przyspieszeniu pojazdu z każdej opony czujnik niskiego ciśnienia i interfejsów z CJB.CJB następnie wysyła odpowiednie komunikaty do zestawu wskaźników poprzez sieci sterującej (CAN) autobusowego.
Odbiornik RF otrzymuje również dodatkowe informacje z każdego czujnika niskiego ciśnienia opon dotyczących identyfikacji koła, tryb i stan opon czujnik niskiego ciśnienia.
Oryginał - jak ktoś woli
The RF receiver is part of the central locking system and is located above the headliner in the vicinity of the overhead console.
The RF receiver receives tire pressure, temperature and vehicle acceleration information from each tire low pressure sensor and interfaces with the CJB. The CJB then transmits the appropriate messages to the instrument cluster through the controller area network (CAN) bus.
The RF receiver also receives further information from each tire low pressure sensor concerning wheel identification, mode status and the condition of the tire low pressure sensor.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 13:36   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
Stary 23-02-2024, 09:51   #10
Madox200
Imię: Miczel
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Odgrzewam temat , czy wymieniając ten moduł na nowy numer musi być taki sam jak na części już zamontowanej w samochodzie czy mogę wsadzić z innym oznaczeniem ?
Czy jeśli wsadzę z innym oznaczeniem trzeba coś zmieniać w bcm ?
Mam taką przypadłość że nie działa mi centralny z kluczyka , sam centralny działa , kluczyki też działają (były sprawdzane że podają sygnał) były też programowane w aucie i cała procedura przebiegła pomyślnie a mimo to nie działa centralny z kluczyka , bezpiecznik sprawdzony i jest ok , to chyba tylko opcja że ten moduł padł ����
Madox200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
