15-05-2020, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.3
wymiana łożyska podpory półosi prawej
cześć .
Mam do wymiany łożysko podpory półosi prawej. Czy któs z was posiada jakiej materiały, książki, zdjęcia, filmy, abym mógł zobaczyć jak się do tego zabrać ? Nie jestem mechanikiem , ale poradzę sobie. Bedę wdzięczny za każdą podpowiedź pozdrawiam |
16-05-2020, 07:48 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Odp: wymiana łożyska podpory półosi prawej
Materiałów nie mam, ale w swojej Fieścinie już dwa razy wymieniałem.
Ostatnia wymiana ok. 2 tygodnie temu - rada - nie kupuj tanich chinoli, bo szybko zacznie wyć i szumieć a roboty jest trochę. Ja kupiłem łożysko INA. W skrócie ; trzeba zdemontować niemal całe zawieszenie czyli wyjąć zwrotnicę. Może jest inna metoda czyli mniej demontażu. Każdy robi jak mu pasuje. Po kolei, odkręć nakrętkę półosi jak auto jeszcze stoi na kołach, ściągnij zacisk hamulca i podwieś na sprężynie, odkręć dolne mocowanie łącznika stabilizatora, odkręć i wyjmij końcówkę drążka kierowniczego, odkręć i wyjmij śrubę sworznia wahacza, odkręć śrubę mocującą goleń amortyzatora, teraz trzeba poluzować zwrotnicę wypychając przegub ze zwrotnicy - może mocno siedzieć - musiałem użyć dużego ściągacza. Najtrudniejsze za Tobą jak wyjmiesz zwrotnicę, łożysko trzyma obejma i dwie nakrętki. Przygotuj pojemnik ok. 2 litrowy na olej, który wyleje się ze skrzyni. Wyjmij całą półoś ze skrzyni, nie ma tu żadnej zawleczki/pierścienia, więc łatwo wychodzi, uwaga, nie uszkodź uszczelniacza. Mnie wylało się ok. 1 litra oleju. Stare łożysko można zbić młotkiem, powoli schodzi. Nowe wbijałem używając starego, zużytego łożysko - TYLKO uderzać w wewnętrzną bieżnię, aż oprze się o krawędź, powoli - CIERPLIWOŚCI. Montaż w odwrotnej kolejności, uważaj przy wkładaniu, by nie uszkodzić uszczelniacza. Czeka Cię jeszcze wlanie oleju. Jak masz IB5 to korek jest pod czarną pokrywką, imbus. Sorry za nieco długi opis Powodzenia, pytaj jak coś nie jasne. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-05-2020 o 08:06 |
16-05-2020, 12:23 | #3 |
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.3
cześć bardzo tobie dziękuję za konkretny opis. Tego potrzebowałem. Naprawę zrobię za około miesiąc , ponieważ okazało się muszę we wtorek jechać w trasę. Jak dokonam naprawy poinformuję jak poszło może zrobię kilka fotek na przyszłość dla kogoś
pozdrawiam i dziękuję |
17-05-2020, 07:59 | #4 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Oby Ci się nie rozsypało. Moje, stare po wyjęciu miało BARDZO duży luz i chrobotało. Zainteresuj się też zakupem nowego oleju, jeśli od nowości nie był wymieniany i auto ma duży przebieg. Polecany olej, oprócz Fordowskiego to Carlube oraz Motul Gear 300 75W90. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 17-05-2020 o 08:06 |
Tagi |
łożysko , półoś , wymiana |
