08-02-2018, 19:19 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 39
wymiana krótkiej linki hamulca recznego
Witam.Czy ktoś wymieniał już taka krótką linke hamulca recznego.?Problem jest taki że miesiąc temu miałem robione hamulce.Na poczatku było ok.Teraz jest objaw taki że przy zaciąganiu ręcznego coś tam trze (jakby linka krotka tarła o blachę )i słabo łapie hamulec.Jest tam taki plastik zabezpieczający tą linkę przy przechodzeniu przez podwozie.Czy możliwe żeby się przetarł.A może inne jakieś powody takiej sytuacji.
09-02-2018, 08:45 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
Odp: wymiana krótkiej linki hamulca recznego
Może nie ma gumowej osłonki (i plastikowego klipsa blikującego ją wewnątrz bębna) na wejściu linki do bębna? Jeśli hamulec słabo działa, trzeba zdjąć bęben, ocenić stan samoregulatora, przesmarować go i ręcznie go podkręcić, żeby szczęki znalazły się bliżej ciernej części bębnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
10-02-2018, 11:18 | #3 |
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 39
Myślisz że po przegladzie,wymianie wszystkiego (miesiąc temu) mogło się to poprzestawiać?
10-02-2018, 11:24 | #4 |
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Wszystko kiedyś się psuje, więc istnieje taka możliwość. Pamiętam jak kupiłem w aso do Fusiona te krótkie linki i jedna po prostu po którymś zaciągnięciu ręcznego po prostu wystrzeliła z bębna (ta biała plastikowa łapka - są strasznie delikatne i raczej jednorazowe, po demontażu wypada już cały czas i trzeba kupić nową linkę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
