26-10-2018, 17:31 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Woda pod maską
Witam, zauważyłem 2 dni temu podczas opadów deszczu że leje mi się woda spod podszybia tzn. przy zbiorniczku płynu hamulcowego a konkretnie z otworu mocowania wycieraczki pasażera, woda leje się na przewody pompy absu i tam niżej na jakieś okablowanie, moje pytanie jak to u Was wygląda ? chodzi mi o to miejsce:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nagrałem kamerką jak to wygląda od spodu to tam jest normalna przestrzeń między plastikami podszybia a silniczkiem wycieraczki pasażera, to tak ma być ? |
27-10-2018, 10:53 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Woda pod maską
Nie do konca zrozumialem w czym problem- mniemam, ze nie pokoi Cię fakt : woda+kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podszybie fiesty, to na pewno nie jest to konstrukcja hermetyczna. Woda przy ulewie, burzy uchodzic musi. Podszybie to kawalek plastiku z duzymi dziurami na wycieraczki itp. Nie ma tam dedykowanych uszczelniaczy. Gdy sie nazbiera w podszybiu lisci, to dopiero zobaczyc mozna potop i syf. Woda sie moze zbierac w kielichu amortyzatora, doprowadzajac do korozji lozyska i pekniecia amora w blizniaczym konstrukcyjnie fusionie, wogole woda wdl iznynierow forda ma kapac na silnik itd, to znane tematy na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 27-10-2018 o 11:23 |
27-10-2018, 12:17 | #3 |
Odp: Woda pod maską
Tak, woda cieknie przez otwór na wycieraczkę i spada na pompę ABS. Mam to samo. Wygląda że albo tam pod spodem jest jakaś uszczelka która pękła ze starości albo tam ma być. Nic z tym nie zrobisz bo ściąganie podszybia nie ma sensu. Ja dodatkowo oczyściłem ta kratkę odpływu wody z liści i brudu i tam woda sobie płynie, przy kielichach amortyzatorow są takie małe dziurki, trzeba ich pilnować by były drożne wtedy nie leci woda do śrub i nie ma korozji
27-10-2018, 14:54 | #4 | |
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Odp: Woda pod maską
27-10-2018, 15:43 | #5 | |
Odp: Woda pod maską
27-10-2018, 17:53 | #6 |
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Woda pod maską
Woda ma sikac wszedzie , tak to zaprojektowane. Zgodze sie ze budzi to rozne doznania...
/auto nie jest uszkodzone, czy zle poskladane po dzwonie- tak ma byc i tyle/ |
28-10-2018, 08:25 | #7 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Woda pod maską
28-10-2018, 08:49 | #8 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Woda pod maską
Jak leje się pod wycieraczką, to zmierz średnicę gwintu wycieraczki, dodaj szerokość otworu i kup w sklepie hydraulicznym uszczelkę do rur odpływowych/kanalizacyjnych. (z szerokim kołnierzem) Zdjęcie ramienia wycieraczki i włożenie uszczelki to chwila. Ja się leje spod podszybia i winna jest stara uszczelka, to nowa na Allegro kosztuje 30-50zł. Ewentualnie szukasz na szrotach. Demontaż podszybia jest łatwy, wymiana uszczelki to chwila. Montaż ponowny jest trudniejszy i nieco upierdliwy, bo całość z trudnością wchodzi na miejsce, ale też wykonalne dla laika. Wystarczy troszkę cierpliwości. Serwis za wymianę weźmie 100zł. |
28-10-2018, 21:59 | #9 |
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Odp: Woda pod maską
Leje się tylko pod otworem wycieraczki pasażera, ty masz wersję poliftową może tam to jest inaczej rozwiązane ? tam nawet w ogóle nie widać żeby miała być jakaś uszczelka gdziekolwiek. Dołączam filmik z oględzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez hebann ; 28-10-2018 o 22:01 |
28-10-2018, 22:16 | #10 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Woda pod maską
Niezłą rdzę masz. Ja dołączam fotę mojego podszybia po zdjęciu zewnętrznej kratki. Uszczelka główna jest na styku z szybą, tam gdzie strzałki. A co do uszczelki pod ramię wycierczaki to myślałem o takiej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
